[在线研讨会] 线路板的性能和技术要求有哪些
317|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-9-20 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
线路板的性能和技术要求有哪些
PCB加工厂家电路板的性能和技术要求与线路板的结构类型、选用的基材有关。不同类型(刚性和挠性)、不同结构(单面、双面、多层、有或无盲孔、埋孔等)、不同基材的PCB板,性能指标是不同的。它的性能等级,与产品设计一样按使用范围通常分为三个等级,PCB厂家描述产品在复杂性、功能性要求的程度和试验、检验的频度的不同。不同性能等级产品的验收要求和可靠程度的高低依级别递增。
1级-普通电子产品:以消费电子为主及某些计算机及其外围设备等,对这一类的PCB板的外观无严格要求,主要的要求是应有完整的电路功能,能满足使用要求。
2级-专用服务电子产品:包括计算机、通讯设备、复杂的商用电子设备、仪器仪表及一些对用途要求并不高的产品。此类产品要求有较长寿命,对不间断工作要求高,但工作环境并不恶劣,允许某些产品的外观不够完美但性能应完好,有一定可靠性。
3级-高可靠性产品:包括持续性能要求严格的设备,工作时不允许有停机时间的设备和用于精密武器和生命支援的设备等。PCB加工印制板不但功能完整,要求能不间断地工作,并随时都能正常工作,有很强的环境适应性,而且应有高度保险性和可靠性。对此类产品从设计到产品验收都应有严格的质量保证措施,必要时还应做些可靠性试验。
PCB板加工出来的不同级别PCB供应厂家中不是所有的性能要求都不同,有些性能要求是相同的,有些性能指标的严格程度及精细程度、公差可可靠性要求不同。PCB加工厂家的性能要求主要包括外观、尺寸、机械性能、物理性能、电气性能、化学性能及其他性能等。以下将以IPC-A600G及IPC-6011系列标准为基础。按这几个方面的性能进行介绍,其中无特意说明性能指标,是各个级别产品要求都相同,要求有差异的将分别给予说明。
