数码相机15µA低静态电流±2%精度同步升压恒压芯片XT1861
401|0
 楼主| 深圳晶立弘泰 发表于 2023-9-22 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
数码相机芯片是嵌入在数码相机内部的电子元件,用于控制图像捕捉、图像处理、存储和其他相机功能。以下是一些常见的数码相机芯片和它们的功能:
图像传感器芯片:图像传感器是数码相机的核心组件之一,负责将光线转换为数字图像数据。常见的图像传感器包括CMOS(互补金属氧化物半导体)和CCD(电荷耦合器件)传感器。CMOS传感器在现代数码相机中更为常见,因其低功耗、高集成度和高速度的优势。
图像处理器芯片:图像处理器负责处理从图像传感器捕获的图像数据,进行去噪、色彩校正、对比度和锐度调整等操作,以提高图像质量。这些芯片通常使用专用的图像处理算法。
DSP芯片:数字信号处理器(DSP)用于处理相机的各种功能,如自动对焦、测光、白平衡和降噪。它们还可以支持特殊效果和滤镜。
存储控制器芯片:存储控制器芯片用于管理图像和视频的存储,通常与内存卡(如SD卡或CF卡)或内部存储设备交互。
LCD控制器芯片:液晶显示控制器芯片用于管理相机的液晶显示屏,允许用户查看图像和调整相机设置。
自动对焦芯片:自动对焦芯片包括传感器和控制电路,用于测量场景中的对焦距离并控制相机镜头以获得清晰焦点。
曝光控制芯片:曝光控制芯片用于管理快门速度、光圈和ISO感光度,以控制图像的曝光。
Wi-Fi和无线通信芯片:一些数码相机配备了无线通信芯片,以支持Wi-Fi连接,使用户可以将图像和视频传输到其他设备或共享在线。
GPS芯片:一些高端数码相机配备了GPS芯片,可以记录拍摄地点的坐标信息,这对于地理标记图像非常有用。
图像稳定器芯片:图像稳定器芯片用于降低相机晃动对图像稳定性的影响。它们可以采用光学或数字方式实现图像稳定。
这些芯片协同工作,使数码相机能够捕捉、处理和存储高质量的数字图像和视频。不同型号的数码相机可能具有不同的芯片配置,以满足各种拍摄需求和预算。随着技术的进步,数码相机芯片不断演进,提供更高的性能、更多的功能和更好的图像质量。
数码相机/电子词典0.9V~6.5V输入电压15µA低静态电流同步升压恒压芯片XT1861
深圳市晶立弘泰电子科技(https://www.jlht168.com)的XT1861系列产品是一款低功耗高效率、低纹波、工作频率高的PFM控制升压DC-DC变换器。
XT1861系列产品仅需要 3 个外部元器,即可完成低输入的电池电压输入。
同步升压恒压芯片XT1861特点
最高效率:94%
最高工作频率:300KHz
低静态电流:15µA
输出电压:1.8V~5.0V(步进 0.1V)
输出精度:±2%
输入电压:0.9V~6.5V
低纹波,低噪声 小体积封装
同步升压恒压芯片XT1861用途
1~3 个干电池的电子设备
数码相机、电子词典
LED 手电筒、LED灯
血压计、MP3、遥控玩具
无线耳机、无线鼠标键盘、医疗器械
防丢器、汽车防盗器、充电器 VCR、PDA 等手持电子设备
同步升压恒压芯片XT1861封装
SOT-23-3L
SOT-23-5L
SOT89-3L
TO-92S
  同步升压恒压芯片XT1861典型应用电路
  订购信息
  引脚排列
  引脚功能
  功能框图
 绝对最大额定值
  电学特性参数
  打印信息
SOT-23-3L/B,SOT-23-5L,SOT89-3L,TO-92S,TO-92
① 表示产品系列
② 代表输出电压范围
③ 代表输出电压
④ 代表生产批号
数字 0-9,A-Z,倒写数字 0-9,A-Z,然后重复(G,I,J,O,Q,W 除外)
例如:A6TX,代表 XT1861B552*R,输出电压 5.5V。
典型特性曲线
  封装信息
SOT-23-3L
SOT-23-3B
SOT-23-5L
SOT89-3L
TO-92S
TO-92
