[其他ST产品] 用workbench产生代码时,提示PDSC version is not supported
3247|11
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-9-25 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
一秒落纱 发表于 2023-10-21 22:26 | 显示全部楼层
可能是因为您使用的 Workbench 版本不支持当前使用的 PDSC 文件版本。
光辉梦境 发表于 2023-10-22 01:00 | 显示全部楼层
PDSC(Pack Description)文件是用于描述软件包(Pack)内容和依赖关系的文件。
江河千里 发表于 2023-10-22 03:00 | 显示全部楼层
Workbench 使用 PDSC 文件来生成代码和配置工程。不同版本的 Workbench 可能支持不同版本的 PDSC 文件。
冰春彩落下 发表于 2023-10-22 05:00 | 显示全部楼层
更新 一下Workbench 版本试试吧
淡漠安然 发表于 2023-10-22 07:00 | 显示全部楼层
如果您使用的是较旧的 Workbench 版本,可以尝试更新到最新版本,以获得更好的兼容性和支持。
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-10-22 11:00 | 显示全部楼层
建议更新一下PDSC文件,也许就好使了
三生万物 发表于 2023-10-22 13:00 | 显示全部楼层
如果您使用的是较新的 PDSC 文件版本,可以尝试将其转换为较旧的版本,以与当前使用的 Workbench 版本兼容。
别乱了阵脚 发表于 2023-10-22 15:00 | 显示全部楼层
用 Pack Converter 工具将 PDSC 文件转换为其他版本。适配你的Workbench 版本
远山寻你 发表于 2023-10-22 16:00 | 显示全部楼层
可以尝试手动配置工程,以避免使用 PDSC 文件。
夜阑风雨 发表于 2023-10-22 22:00 | 显示全部楼层
看你提示估计还是版本不兼容导致的,重新安装吧
BullTalented 发表于 2023-10-23 10:47 | 显示全部楼层
可能是因为 Workbench 版本不支持当前使用的 PDSC 文件版本
