[PSOC™] 进入深度睡眠模式前设置I/O驱动模式和系统时钟
727|0
 楼主| IFX_OwenSu 发表于 2023-9-27 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
I/O 驱动模式
进入深度睡眠模式前,将驱动设置为模拟高阻态模式。如果已连接至内/外部的上拉/下拉电阻,根据具体情况执行下列设置:
  • 已连接至外部下拉电阻,设置为“开漏输出,驱动为高电平”模式, I/O 态为低电平
  • 已连接至外部上拉电阻,设置为“开漏输出,驱动为低电平”模式, I/O 态为高电平
  • 已连接至内部上拉电阻,设置为“上拉电阻”模式, I/O 态为高电平
  • 已连接至内部下拉电阻,设置为“下拉电阻”模式, I/O 态为低电平
系统时钟
进入深度睡眠模式后,系统时钟自动暂停,无需手动设置系统时钟。
更多细节,请参阅Psoc Creator组件规格参数-通用输入/输出端(GPIO),您也可以联系英飞凌支持团队获取该文档。
认证:英飞凌科技股份公司
简介:关于英飞凌——我们致力于打造一个更加便利、安全和环保的世界,在赢得自身成功发展的同时,积极践行企业社会责任。
109
