[其他ST产品] 如何在Proteus进行STM32F103C8T6模拟以及keil5开发
3359|18
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
新建STM32F103C8项目
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 本文链接:https://blog.csdn.net/weixin_61908666/article/details/133047571 ———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「JASON丶LI」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_61908666/art  发表于 2023-9-29 18:40
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:34 | 显示全部楼层
接下来按照下面配置选取STM32F103C8型号的单片机(注意:Proteus 8.15才有C8型号,如果proteus版本太低会导致无法找到型号的问题)
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:35 | 显示全部楼层
Henryko 发表于 2023-9-29 18:36 | 显示全部楼层
Proteus已经支持仿真STM32了啊
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:39 | 显示全部楼层
将keil项目打包导入proteus
在keil5设置-->OUTPUT里面勾选Create HEX File选项,创建可以导入proteus的文件
然后点击编译生成project.hex文件
接着双击刚刚proteus生成的模拟单片机,为其植入刚刚的.hex文件
 楼主| gaonaiweng 发表于 2023-9-29 18:40 | 显示全部楼层
导入和即可成功运行。
Stahan 发表于 2023-9-30 12:57 | 显示全部楼层
这个可以模拟其他型号的单片机吗?
MessageRing 发表于 2023-9-30 17:33 | 显示全部楼层
可以仿真其他系列吗?
Clyde011 发表于 2024-8-21 07:32 | 显示全部楼层
环氧树脂、聚胺脂、有机硅灌封胶
公羊子丹 发表于 2024-8-21 08:25 | 显示全部楼层
如果碰到异型或圆型板才有可能用到邮票孔
万图 发表于 2024-8-21 09:28 | 显示全部楼层
保护被保护IC或线路
Uriah 发表于 2024-8-21 10:31 | 显示全部楼层
电源模块的灌封用的胶是可以根据需求而调制的
帛灿灿 发表于 2024-8-21 12:27 | 显示全部楼层
所以不会通过地损耗
Bblythe 发表于 2024-8-21 13:30 | 显示全部楼层
相当于积分,用于滤波
