GD32F30x系列---串口通信(USART)基础配置(DMA模式)
3742|19
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F30x系列的USART支持DMA功能,但不是所有的都支持,如手册中说明了UART4:
这里使用USART的DMA功能+串口空闲中断进行数据的收发,可以与上一节的串口接收中断收发对比,DMA的原理以及说明这里就不再赘述了,可自行查找资料了解一下。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:22 | 显示全部楼层
先创建一个usart_dma.c和usart_dma.h文件,并放到对应的文件夹中,如下图所示:
并将创建好的文件添加到工程中,以及将gd32f30x_dma.c库文件添加到keil项目工程中,如下图所示:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:23 | 显示全部楼层
2、实现串口的初始化以及DMA收发功能—这里以USART2为例
  1. //usart_dma.c文件
  2. #include "usart_dma.h"
  3. //<<<<<<<<<<<<<<<<宏定义<<<<<<<<<<<<<<<<
  4. #define USART_TX_RX_BUFF_LEN         256//DMA缓存数据大小
  5. #define USART_DMA_IDLE                        0//DMA状态空闲
  6. #define USART_DMA_BUSY                        1//DMA状态忙
  7. //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  8. //<<<<<<<<<<<<<<<<结构定义<<<<<<<<<<<<<<<<
  9. #pragma pack(1)
  10. typedef struct
  11. {
  12.         uint8_t dma_tx_buf[USART_TX_RX_BUFF_LEN];//缓存DMA要发送的数据
  13.         uint8_t dma_rx_buf[USART_TX_RX_BUFF_LEN];//缓存DMA接收到的数据
  14.         uint8_t dma_tx_state;//DMA发送状态
  15.         uint8_t dma_rx_state;//DMA接收状态
  16. }USART_DataInfo;
  17. #pragma pack()
  18. //>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  19. USART_DataInfo g_usart_DataInfo;
  20. /*
  21.         串口初始化,使用DMA模式
  22. */
  23. void gd32_usart_dma_init(void)
  24. {
  25.         usart_deinit(USART2);
  26.         usart_disable(USART2);
  27.         rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOB);
  28.         rcu_periph_clock_enable(RCU_USART2);
  29.         /* connect port to USARTx_Tx */
  30.         gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_AF_PP, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_10);
  31.         /* connect port to USARTx_Rx */
  32.         gpio_init(GPIOB, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);
  33.         nvic_irq_enable(USART2_IRQn,1,0);
  34.
  35.         usart_interrupt_enable(USART2,USART_INT_IDLE);                //空闲中断
  36.         //usart_interrupt_enable(USART2,USART_INT_RBNE);//接收中断
  37.         usart_baudrate_set(USART2,38400);//波特率设置
  38.         usart_parity_config(USART2,USART_PM_NONE);//校验位设置
  39.         usart_word_length_set(USART2,USART_WL_8BIT);//数据位设置
  40.         usart_stop_bit_set(USART2,USART_STB_1BIT);//停止位设置
  41.         usart_hardware_flow_rts_config(USART2, USART_RTS_DISABLE);//
  42.     usart_hardware_flow_cts_config(USART2, USART_CTS_DISABLE);//硬件流控设置
  43.         usart_data_first_config(USART2,USART_MSBF_LSB);//发送模式--LSB
  44.         usart_transmit_config(USART2,USART_TRANSMIT_ENABLE);//发送使能
  45.         usart_receive_config(USART2,USART_RECEIVE_ENABLE);//接收使能
  46.         usart_enable(USART2);//使能串口
  47.         gd32_usart_dma_tx_init();//DMA发送初始化
  48.         gd32_usart_dma_rx_init();//DMA接收初始化
  49. }
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:24 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.         USART2 DMA发送初始化
  3. */
  4. void gd32_usart_dma_tx_init(void)
  5. {
  6.         dma_parameter_struct dma_init_struct;
  7.         /* enable DMA1 */
  8.         rcu_periph_clock_enable(RCU_DMA0);
  9.     /* deinitialize DMA channel(USART tx) */
  10.     dma_deinit(DMA0, DMA_CH1);
  11.         dma_init_struct.periph_addr  = (uint32_t)(&USART_DATA(USART2));
  12.     dma_init_struct.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;
  13.     dma_init_struct.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
  14.     dma_init_struct.memory_addr  = NULL;
  15.     dma_init_struct.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;
  16.     dma_init_struct.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
  17.     dma_init_struct.number       = 0;
  18.     dma_init_struct.direction    = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
  19.     dma_init_struct.priority     = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
  20.     dma_init(DMA0, DMA_CH1, &dma_init_struct);
  21.     //configure DMA mode
  22.     dma_circulation_disable(DMA0, DMA_CH1);
  23.         dma_memory_to_memory_disable(DMA0, DMA_CH1);
  24.         usart_dma_transmit_config(USART2, USART_DENT_ENABLE);
  25.         nvic_irq_enable(DMA0_Channel1_IRQn,2,0);
  26.         dma_interrupt_enable(DMA0, DMA_CH1, DMA_INT_FTF|DMA_INT_ERR);
  27.         g_usart_DataInfo.dma_tx_state = USART_DMA_IDLE;
  28.         return;
  29. }
  1. /*
  2.         USART2 DMA接收初始化
  3. */
  4. void gd32_usart_dma_rx_init(void)
  5. {
  6.     dma_parameter_struct dma_parameter;
  7.         /* enable DMA0 */
  9.     /* 接收 dm0 channel5(USART1 rx) */
  10.     dma_deinit(DMA0,DMA_CH2);
  11.         dma_parameter.periph_addr  = (uint32_t)(&USART_DATA(USART2));
  12.     dma_parameter.periph_width = DMA_PERIPHERAL_WIDTH_8BIT;
  13.     dma_parameter.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;
  14.         dma_parameter.memory_addr  = (uint32_t)&g_usart_DataInfo.dma_rx_buf[0];
  15.     dma_parameter.memory_width = DMA_MEMORY_WIDTH_8BIT;
  16.     dma_parameter.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE_ENABLE;
  17.     dma_parameter.number       = USART_TX_RX_BUFF_LEN;
  18.     dma_parameter.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;
  19.     dma_parameter.priority     = DMA_PRIORITY_ULTRA_HIGH;
  20.         dma_init(DMA0, DMA_CH2, &dma_parameter);
  21.     /* configure DMA mode */
  22.     dma_channel_enable(DMA0, DMA_CH2);
  23.         dma_circulation_disable(DMA0, DMA_CH2);
  24.         dma_memory_to_memory_disable(DMA0, DMA_CH2);
  25.         usart_dma_receive_config(USART2, USART_DENR_ENABLE);
  26.         nvic_irq_enable(DMA0_Channel2_IRQn, 2, 1);
  27.         dma_interrupt_enable(DMA0, DMA_CH2, DMA_INT_FTF|DMA_INT_ERR);
  28.         g_usart_DataInfo.dma_rx_state = USART_DMA_BUSY;
  29. }
  1. /*
  2.         USART2 DMA发送数据
  3. */
  4. void gd32_usart_dma_send(uint8_t *p_buff,uint32_t data_len)
  5. {
  6.         dma_channel_enum dma_channel;
  7.
  8.         if(data_len >= USART_TX_RX_BUFF_LEN || USART_DMA_BUSY == g_usart_DataInfo.dma_tx_state)
  9.                 return;
  10.         memcpy(g_usart_DataInfo.dma_tx_buf, p_buff, data_len);
  11.         g_usart_DataInfo.dma_tx_state = USART_DMA_BUSY;
  12.         dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH1);
  13.         dma_memory_address_config(DMA0, DMA_CH1,(uint32_t)&g_usart_DataInfo.dma_tx_buf[0]);
  14.         dma_transfer_number_config(DMA0, DMA_CH1, data_len);
  15.         dma_channel_enable(DMA0, DMA_CH1);
  16. }
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:25 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.         USART2 获取DMA接收数据
  3. */
  4. uint32_t gd32_usart_dma_get_recv_data(uint8_t *recv_buff,uint32_t data_len)
  5. {
  6.         uint32_t recv_len=0;
  7.         if(data_len >= USART_TX_RX_BUFF_LEN || USART_DMA_BUSY == g_usart_DataInfo.dma_rx_state)
  8.         {
  9.                 return 0;
  10.         }
  11.         recv_len = USART_TX_RX_BUFF_LEN - dma_transfer_number_get(DMA0, DMA_CH2);
  12.         if(recv_len > 0)
  13.         {
  14.                 if(recv_len> data_len)
  15.                 {
  16.                         recv_len = data_len;
  17.                 }
  18.                 memcpy(recv_buff, g_usart_DataInfo.dma_rx_buf, recv_len);
  19.         }
  20.         gd32_usart_dma_rx_init();
  21.         return recv_len;
  22. }
  1. /*
  2.         串口接收中断函数
  3. */
  4. void USART2_IRQHandler(void)
  5. {
  6.         if(usart_interrupt_flag_get(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_ORERR) != RESET
  7.         ||usart_interrupt_flag_get(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_NERR) != RESET
  8.         ||usart_interrupt_flag_get(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_FERR) != RESET)
  9.         {
  10.                 usart_interrupt_flag_clear(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_ORERR);
  11.                 usart_interrupt_flag_clear(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_NERR);
  12.                 usart_interrupt_flag_clear(USART2,USART_INT_FLAG_ERR_FERR);
  13.                 return;
  14.         }
  15.         if(usart_interrupt_flag_get(USART2,USART_INT_FLAG_IDLE) != RESET
  16.         &&        RESET != usart_flag_get(USART2, USART_FLAG_IDLE))
  17.         {
  18.                 usart_interrupt_flag_clear(USART2,USART_INT_FLAG_IDLE);
  19.                 usart_flag_clear(USART2,USART_FLAG_IDLE);
  20.                 usart_data_receive(USART2);
  21.                 usart_interrupt_disable(USART2, USART_INT_IDLE);
  22.                 dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH2);
  23.                 g_usart_DataInfo.dma_rx_state = USART_DMA_IDLE;
  24.         }
  25. }
  1. /*
  2.         USART2 -- DMA发送完成中断
  3. */
  4. void DMA0_Channel1_IRQHandler(void)
  5. {
  6.         if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH1, DMA_INTF_ERRIF) != RESET)
  7.         {
  8.                 dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH1, DMA_INTF_ERRIF);
  9.         }
  10.         if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH1, DMA_INT_FLAG_FTF) != RESET)
  11.         {
  12.                 dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH1, DMA_INT_FLAG_FTF);
  13.                 g_usart_DataInfo.dma_tx_state = USART_DMA_IDLE;
  14.         }
  15. }
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:26 | 显示全部楼层
  1. /*
  2.         USART2 -- DMA接收完成中断
  3. */
  4. void DMA0_Channel2_IRQHandler(void)
  5. {
  6.         if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH2, DMA_INTF_ERRIF) != RESET)
  7.         {
  8.                 dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH2, DMA_INTF_ERRIF);
  9.         }
  10.         if(dma_interrupt_flag_get(DMA0, DMA_CH2, DMA_INTF_FTFIF) != RESET)
  11.         {
  12.                 dma_interrupt_flag_clear(DMA0, DMA_CH2, DMA_INTF_FTFIF);
  13.                 dma_channel_disable(DMA0, DMA_CH2);
  14.         }
  15. }
  1. //usart_dma.h文件
  2. #ifndef __USART_DMA_H__
  3. #define __USART_DMA_H__
  4. #include "gd32f30x.h"
  5. #include "stdio.h"
  6. #include "string.h"
  7. void gd32_usart_dma_init(void);
  8. void gd32_usart_dma_tx_init(void);
  9. void gd32_usart_dma_rx_init(void);
  10. void gd32_usart_dma_send(uint8_t *p_buff,uint32_t data_len);
  11. uint32_t gd32_usart_dma_get_recv_data(uint8_t *recv_buff,uint32_t data_len);
  12. #endif
在main.c文件的main函数中调用串口DMA模式的初始化,并循环调用串口DMA发送,这里循环1S发送字符“1234567890”,连接好硬件板和电脑后,编译下载程序到硬件板中,点击调试运行,如下图所示:
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:27 | 显示全部楼层
点击运行程序,连接好电脑和硬件板的串口,使用串口调试工具查看当前硬件板发送的数据,如下图所示:
串口助手每隔1S接收一条1234567890字符,说明程序运行成功;
使用串口调试助手发送0x55、0xAA、0x00、0xFF数据到硬件板,设置断点,查看接收到的数据是否正常,如下图所示:
程序接收到的数据与串口助手发送的数据一致,程序运行正常。
这里我们可以看到使用串口连续发送4个字节的数据,在串口空闲中断中就能够查看到DMA缓存的4个字节的数据,只需要进一次中断即可,如果是串口接收则每接收一个字节需要中断一次,手动将数据缓存,因此使用DMA模式在串口收发频繁的情况下能够大大的节省CPU的开销。
注意:我这里没有调用gd32_usart_dma_get_recv_data(uint8_t *recv_buff,uint32_t data_len)去获取DMA的数据,所以接收完一帧数据后就把DMA关闭了,如果要继续接收的话需要把DMA的数据提取出来重新开启DMA接收才可以,这里就不做处理了。
 楼主| 我爱台妹mmd 发表于 2023-9-30 19:28 | 显示全部楼层
这里在次测试一下使用DMA功能后,用串口连续发送200个字节的数据,查看会占用CPU多少的时间来处理,如下入所示: 221256518063f30969.png
这里可以查看到使用DMA发送数据之前当前的systick为6006,使用DMA发送数据完成后,系统当前的systick仍然是6006,并且串口也接收到硬件板发送过来的数据,说明使用DMA发送数据基本上是不占用CPU的时间的。
与之前的串口中断接收缓存和串口发送相比,在数据量大的情况下DMA模式能够大大的节省CPU的开销。
