亥姆霍兹线圈的组成及磁场分布特点
1211|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-10-8 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
​       亥姆霍兹线圈是用两个半径和匝数完全相同的线圈,将其同轴排列并令间距等于半径,串接而成的线圈。用它可以产生极微弱的磁场直至数百的磁场,可用于地球磁场的抵消补偿、检测永磁体特性等。       亥姆霍兹线圈,是指如果有一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴,通以同方向电流,当线圈间距等于线圈半径时,两个载流线圈的总磁场在轴的中点附近的较大范围内是均匀的。故在生产和科研中有较大的实用价值,也常用于弱磁场的计量标准。
       磁场分布特点是:在内部产生均匀度较高的磁场,一般长螺线管的均匀度要优于亥姆霍线圈,但对两者都可以加补偿线圈来得到很高的均匀度。
