[RISC-V MCU 应用开发] RISC-V与ARM许可和商业模式
1067|1
 楼主| forgot 发表于 2023-10-16 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC-V
开源许可
  • RISC-V 在宽松的开放式免版税许可下运行,例如 Apache License 2.0。
  • 这鼓励了透明度、协作和创新,因为开发人员可以自由访问、研究、修改和分发架构。
灵活性
  • RISC-V 的开源性质允许组织根据其特定需求定制处理器架构。
  • 通过扩展和配置可以进行定制,从而能够为不同的应用创建优化的处理器。
降低成本
  • RISC-V 的主要吸引力之一是消除许可费用。
  • 这可以显着降低采用和开发基于 RISC-V 处理器的产品的相关成本。
所有权控制
  • 使用 RISC-V 的组织可以完全控制其处理器设计,从而减少对单一供应商的依赖。
  • 这种所有权控制对于旨在保护其知识产权的公司来说尤其有利。
ARM
许可级别
  • ARM 提供多个许可级别,包括根据许可级别访问各种指令集和架构的能力。
  • 这种分层模型允许公司选择符合其要求的访问级别。
专有元素
  • 虽然 ARM 通过其架构提供开放性,但某些高级功能或技术可能是专有的,需要许可协议。
  • 这种开放性和专有元素的结合使 ARM 能够在定制和保护有价值的创新之间保持平衡。
许可费
  • 根据使用范围,ARM 的许可模式通常涉及许可费用。
  • 这些费用有助于 ARM 的收入模式,并可能影响使用 ARM 处理器的公司的整体成本结构。
两只袜子 发表于 2023-11-7 14:40 | 显示全部楼层
RISC-V是开源的,意味着任何人都可以查看和修改其设计,这为研究人员和设计人员提供了很大的自由度。
相比之下,ARM是专有的,需要获得许可才能使用。
