基于DSP+CPLD的有源电力滤波器控制系统的设计
1793|0
 楼主| opple 发表于 2012-5-7 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决三相四线制电网中谐波、无功功率和三相不平衡等电能质量问题,本文采用基于DSP+CPLD全数字控制的并联型有源电力滤波器(APF)来实现步长。本文介绍了APF的系统结构及工作原理,并进行控制系统的优化设计。电流检测部分,采用先提取零序电流分量,然后利用基于瞬时无功理论的检测方法;补偿电流跟踪控制不封采用定时滞带比较法;电流测压采用动态滞带控制法等。通过MATLAB仿真结果表明,采用这种方案,可以对三相四线制系统中的谐波、无功、负序、零序等电流分量进行有效补偿,具有良好的动态补偿结果。
