[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 这个是什么问题,怎么不认识这些数据类型了
1714|12
 楼主| huangcunxiake 发表于 2023-10-18 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| huangcunxiake 发表于 2023-10-18 22:56 | 显示全部楼层
见鬼了,拷贝了别的项目的文件进来就这样了,明天再搞,重新建文件写代码试试看。
guijial511 发表于 2023-10-19 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
清除一下工程重新编译看看,或者直接新建工程。
1564564 发表于 2023-10-20 15:34 | 显示全部楼层
这软件就这样,莫名其妙,啥也没动就报一些神奇的错误。
 楼主| huangcunxiake 发表于 2023-11-12 20:58 | 显示全部楼层
是的,清理了几次,又好了。
Henryko 发表于 2023-11-14 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
加个stdint.h头文件
Jacquetry 发表于 2023-11-20 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
没有uint的定义吧
AloneKaven 发表于 2023-11-21 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
有头文件没包含吧
Bowclad 发表于 2023-11-23 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
加入定义这些数据类型的头文件了吗
MessageRing 发表于 2023-11-27 14:38 来自手机 | 显示全部楼层
重建一个工程试试
AloneKaven 发表于 2023-11-28 10:24 来自手机 | 显示全部楼层
缺少头文件吧
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:45 | 显示全部楼层
建议代码还是自己写,应该是配置不全导致的
Henryko 发表于 2023-12-4 10:54 来自手机 | 显示全部楼层
有头文件没包含吧
