| 产品介绍:
  该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,最大32路LVDS接口输入输出,LVDS接口可以到460MBPS,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。
 PCI-E接口芯片采用了PLX公司的PLX8111BB66BC,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持66M的工作频率,32位总线的宽度,支持最大266M字节/秒的突发峰值传送速度。
 核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列FPGA,型号为EP2C20F484C8,容量为20000个逻辑宏单元,等效于标准60万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz,可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去;
 免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
 免费提供DRIVERWORKS和NTDDK驱动开发工具;
 开发板支持AS和JTAG下载方式,随开发板免费提供ALTERA
 BYTEBLASTER II下载电缆一根,供用户使用;
 性能参数:
 FPGA的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
 以下是FPGA开发板内部IP核接口:
 PCI总线2.3标准,32位总线,完全VHDL源代码设计提供;
 支持PCI 66M总线工作频率标准;
 支持PCI总线配置读、配置写;
 支持PCI总线IO读、IO写;
 支持PCI总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写;
 支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
 支持一个PCI IO空间,大小为256字节;
 支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
 支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;
 用户可自己定义设备ID和制造商ID;
 1个FPGA内部16C450串口,完全VHDL内核提供;
 1组4MX32位SDRAM,66M/100M工作频率,容量最高支持到64MX32位的SDRAM接口,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供;
 LVDS接口输入输出功能,提供最大16对LVDS接口输入和16对输出功能,输入LVDS接口频率最高可以到480MBPS,输出可以达到360MBPS,FPGA自带收发器,无需外部接口芯片支持,适合于高速数据传送功能;
 4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用;
 外扩标准32位数据总线,提供dma数据传送能力;
 通过2.54MM 100针接插件,提供80个GPIO输入输出,用户可以自行设计各种A/D板等插在开发平台上,外部总线
 接口的工作频率可以达到100MHz;
 以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供WINDOWS2000/XP的WDM驱动程序和测试程序的源代码。测试程序可以测试开发平台的SDRAM和DMA数据传送等接口的功能和性能。
 应用范围:
 工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
 多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口,
 多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;
 pci数据缓冲,数据加密;
 工业控制;
 性能及兼容性、稳定性测试:
 该PCI-E开发板在以下PC兼容机上测试并正常开机通过:
 性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
 CPU 内存 主板芯片组 操作系统 DMA读 DMA写 ;
 P4 2.66G 512M DDR 915P 533外频 WIN2000/XP 182M字节/秒 217M字节/秒;
 DMA写(既PCI到内存)比DMA读(既内存到PCI-E)的性能高是因为PCI-E对DMA写进行了4K字节(82801FB)的深度缓存,而DMA读因为需要先对内存进行读并等待数据从内存到PCI-E的传输,所以性能较低,另外PCI-E总线为非共享数据总线接口,带宽为设备独占,所以在插多块卡的时候不会干扰,独立传送数据,而PCI总线为共享数据总线接口,多块卡时会共享带宽,降低性能;
 产品清单:
 S2500 PCI-E x1 开发平台硬件电路板一张;
 ALTERA BYTEBLASTERII下载线一根;
 ALTERA QUARTUS2 6.0开发平台安装光盘;
 WIN2K/XP DDK和DRIVERWORKS驱动程序开发工具
 光盘:
 FPGA内部完全源代码设计和使用手册及说明;
 驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明;
 PCI-E电路设计说明文档资料;
 S2300电路原理图及PCB库设计;
 资料下载:
 S2500Pci-express总线FPGA开发板资料说明.pdf
 地址:北京市海淀区中关村大街28-1号中海园电子市场地下一层BF198
 电话: 010-82534219
 www.huanor.com
