[MM32生态] QSPI Flash上运行程序,这是因为内部的存储不够了么?
1357|10
 楼主| Betty996 发表于 2023-10-25 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
QSPI Flash上运行程序,这是因为内部的存储不够了么?而且这是什么原理,是将QSPI的程序搬移到内部进行运行还是怎么弄?
chenqianqian 发表于 2023-10-25 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
灵动能从外部QSPI FLASH启动运行程序?
cyclical 发表于 2023-10-26 16:37 | 显示全部楼层
可以从QSPI直接运行程序,无需搬到内部存储。
AloneKaven 发表于 2023-10-26 20:36 | 显示全部楼层
直接外部启动就行了
tpgf 发表于 2023-11-2 14:12 | 显示全部楼层
感觉如果不是容量不够的话 其他也没有必要啊
nawu 发表于 2023-11-2 14:41 | 显示全部楼层
是不是只是有一部分代码是从这里运行的呢
zljiu 发表于 2023-11-2 15:33 | 显示全部楼层
通常在什么情况下我们需要在QSPI Flash上运行程序呢
tfqi 发表于 2023-11-2 19:01 | 显示全部楼层
这不一定 也有可能为了处理一些数据
gwsan 发表于 2023-11-2 19:32 | 显示全部楼层
有时候程序在flash上运行会有加速的效果
aoyi 发表于 2023-11-2 19:58 | 显示全部楼层
感觉从速度上以及经济角度来说没有啥好处啊
zhaohao1997 发表于 2023-11-3 09:08 | 显示全部楼层
片内flash一般只有几十到几百KB,再大的话成本会非常高,很难满足较大的应用场景,这时候就需要片外Flash了,可根据自身需要选择几MB到几十MB的Flash,成本可控
