[逆变器] SMT贴片加工篇之全自动贴片机
1967|0
 楼主| ait0001 发表于 2023-10-26 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有介绍到,SMT贴片加工需要用到很多生产设备,下面要了解到的SMT贴片机是SMT贴片加工中最关键、最复杂、最昂贵的设备,主要作用是进行电子贴装,下面就由贴片加工厂_安徽英特丽带大家了解一下SMT贴片机的工作原理吧。
1、SMT贴片机的工作原理
SMT贴片机,也叫作“表面贴装系统”,是印刷后的一个加工环节,主要是由机架,PCB传输和轴承组织,驱动系统,定位和对准系统,进料器,光学识别系统,传感器和计算机控制系统组合而成的机器。它的工作原理是通过机器内部的移动贴装头吸取电子元器件,随后按照程序要求准确地放置到PCB板的焊盘上。
2、SMT贴片机的工作流程
1)印刷完成后的PCB板通过传送带进入到贴片机内部。
2)固定基板,识别基板焊盘位置,贴装头上的吸咀吸取元器件。
3)通过元件的位置上方向,进行调整,最终放置到PCB焊盘上。
4)所有的电子元器件贴装完毕后,由传送带输送给下一个环节。
3、SMT贴片机的类型
目前市面上的分为两大类:转塔型SMT贴片机和拱架型SMT贴片机。
转塔型SMT贴片机优点:由于转塔的特点,将动作细化,很多动作都可以在同一时间周期内完成,实现真正意义上的高速度。
转塔型SMT贴片机缺点:贴装元件类型的限制,价格昂贵。
拱架型SMT贴片机优点:系统结构简单,可实现高精度,适用于各种大小、形状的元件。
拱架型SMT贴片机缺点:贴片头来回移动的距离长,速度受限制。
4、SMT贴片机的优点
总的来说,SMT贴片机投入生产中可以实现高精度生产,相比手工贴片更适用于批量生产,也可用于多台机器进行大批量生产,是PCBA加工行业的不可多得的优质设备。
