[技术讨论] 不知道该如何选择氮化镓芯片?
732|0
 楼主| 凯泰电子 发表于 2023-10-27 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
GaN氮化镓比硅更适用于高频功率器件。可以显著降低功率损耗和散热负载,在体积和功率密度方面具有明显的优势。用于逆变器、稳压器、变压器、无线充电等领域,可有效降低能量损耗。
从第一个氮化镓快充源的量产,到上百种氮化镓新产品涌入市场,短短几年时间,整个氮化镓快充源市场的容量增长了百倍。在过去,只有少数几个第一代氮化镓快速充电源。氮化镓第三方配件品牌敢于尝试的技术,如今已经成为一线手机和笔记本电脑品牌的必备产品。我们不得不感叹技术迭代的魅力。
在选择哪种氮化镓芯片更加适合你的应用时,需要考虑以下几个因素:
1. 功率需求
首先需要考虑的是你的应用所需的功率。氮化镓芯片可以提供更高的功率,因此如果你需要高功率的应用,如电动汽车或快速充电设备,那么选择高功率的氮化镓芯片是更好的选择。
2. 频率
另一个需要考虑的因素是频率。在某些应用中,需要更高的频率来提高效率如。果你在这些应用中工作,那么选择具有高频率的氮化镓芯片可能更加适合你。
3. 可靠性
可靠性是另一个重要的因素。你需要确保你的氮化镓芯片可以可靠地工作,并且具有长寿命。因此,在选择芯片时,你需要考虑其质量和制造过程,以及其可靠性记录。
4. 成本
最后需要考虑的是成本。氮化镓芯片比传统的硅芯片更昂贵,但是它们可以提供更高的效率和更快的充电速度。因此,你需要权衡成本和效益,以确定哪种氮化镓芯片更加适合你的应用。
KeepTops推出的一款GaN/氮化镓-KT65C1R200D芯片适用于200W快充电源设计;芯片内部集成650V 200mΩ氮化镓开关管、控制器、驱动器、高压启动电路和保护单元。可以有效缩小充电器的变压器体积,得到性能和成本的平衡,同时集成高压启动电路、软启动电路,以及用于超宽输出范围的分段式供电电路。
在突发和故障模式下具有超低的工作电流,支持抖频改善EMI性能,支持谷底开通,轻载和空载模式以突发模式运行以降低功耗,提高效率;内置过热、过流、过压和输出短路、次级开路保护功能,采用DNF8x8封装形式,可通过PCB铜箔散热,简化散热要求,降低温升。
KeepTops作为国内领先的具有自主设计、研发、销售为一体的电源管理芯片源头厂家,诚芯微科技在电源快充领域持续深耕,15年来不断通过技术创新推陈出新、以市场需求为导向,以客户满意为己任,在电源管理芯片领域精耕细作,为客户提供高性能、高效率、高可靠性的电源整体解决方案。日前,KeepTops推出多款集成GaN快充产品,并以极致的高性价比迅速推向市场,获市场一致好评。
