[STM32] STM32CubeLL库高效和低代码的巧妙运用
6237|4
 楼主| 呐咯密密 发表于 2023-10-27 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32前几年因为缺货涨价,让很多公司、工程师都选择了国产代替。虽然STM32因为缺芯涨价“得罪”了很多人,但有一说一,有很多地方是值得我们学习和借鉴的
就拿STM32的标准外设库、HAL、LL软件库来说,都有很多巧妙之处值得大家借鉴。
今天讲讲STM32Cbue LL库中巧妙运用“静态内联”使代码更高效。
概述
有些应用要求MCU能高效处理,特别是跑一些算法时,对CPU执行效率要求较高。
网上有很多文章说STM32Cube HAL执行效率不高,代码量大等问题,导致很多还没有入门,或初学的读者就产生各种各样的疑惑。
说实话,HAL相对标准外设库来说确实存在代码效率不高、代码量大灯这些问题,那么与之对应的STM32Cube LL恰好避免了这样的问题。
LL能高效的原因
简单总结一下原因:巧妙运用C语言静态、内联函数直接操作寄存器。
当然,这是其中重要的原因,还有一些其它原因,这里暂不描述。
你会在LL库.h文件中发现大量类似,静态、内联函数直接读写寄存器的函数。
比如读写IO口:
  1. __STATIC_INLINE uint32_t LL_GPIO_ReadOutputPort(GPIO_TypeDef *GPIOx)
  3.   return (uint32_t)(READ_REG(GPIOx->ODR));
  4. }
  5. __STATIC_INLINE void LL_GPIO_SetOutputPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint32_t PinMask)
  6. {
  7.   WRITE_REG(GPIOx->BSRR, (PinMask >> GPIO_PIN_MASK_POS) & 0x0000FFFFU);
  8. }
其中__STATIC_INLINE,就是静态、内联:
  1. #define __STATIC_INLINE  static __inline
 楼主| 呐咯密密 发表于 2023-10-27 14:29 | 显示全部楼层
而读写位的定义:
这里面的宏定义,在众多外设.h中都在调用。比如使能USART:
LL库使能USART:
  1. __STATIC_INLINE void LL_USART_Enable(USART_TypeDef *USARTx)
  3.   SET_BIT(USARTx->CR1, USART_CR1_UE);
  4. }
标准外设库使能USART:
  1. void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
  3.   /* Check the parameters */
  4.   assert_param(IS_USART_ALL_PERIPH(USARTx));
  5.   assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
  6.   if (NewState != DISABLE)
  7.   {
  8.     /* Enable the selected USART by setting the UE bit in the CR1 register */
  9.     USARTx->CR1 |= USART_CR1_UE;
  10.   }
  11.   else
  12.   {
  13.     /* Disable the selected USART by clearing the UE bit in the CR1 register */
  14.     USARTx->CR1 &= (uint16_t)~((uint16_t)USART_CR1_UE);
  15.   }
  16. }
通过对比,你会明显发现:LL库的执行效率更高。
什么是内联函数
写到这里,就可能有读者会问:什么是内联函数?
内联函数是一种编程语言结构,用来建议编译器对一些特殊函数进行内联扩展。
---来自百度百科
通常,程序执行时,处理器从内存中读取代码执行。当程序中调用一个函数时,程序跳到存储器中保存函数的位置,开始读取代码执行,执行完后再返回。
为了提高速度,C语言定义了inline函数,告诉编译器把函数代码在编译时直接拷贝到程序中,这样就不用执行时另外读取函数代码。
提示:
当内联函数很大时,会有相反的作用,因此一般比较小的函数才使用内联函数。
软件框架思维
LL之所以高效,是因为它巧妙运用了一些C语言知识,没有太多封装,直接或间接对寄存器进行操作。
而能这样实现,归功于ST开发团队设计了这么一个中间层软件框架。
对于有大型项目开发经验的人来说,一个项目的框架对整个项目影响很大。
就好比你建一栋楼,如果楼层框架都没造好,你觉得这栋楼质量会好吗?
所以,这里就提到,我们编程时,特别项目较大,需要考虑一下软件框架,一个好的框架能让你你的项目达到事半功倍的效果。
认证:苏州澜宭自动化科技嵌入式工程师
简介:本人从事磁编码器研发工作,负责开发2500线增量式磁编码器以及17位、23位绝对值式磁编码器,拥有多年嵌入式开发经验,精通STM32、GD32、N32等多种品牌单片机,熟练使用单片机各种外设。
568
