锦正茂6.5K闭循环低温恒温器
1661|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-3 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品概述:
CCS(Closed Cycle System)制冷机利用了G-M热力学循环原理,对氦气进行压缩和膨胀,压缩机提供循环过程中所需的高压氦气,通过柔性金属氦气管线传输至冷头,压缩的氦气在冷头内膨胀制冷,膨胀后的低压氦气返回压缩机,重复循环。制冷机包括两级冷台,一级冷台用于冷却样品周围的防热辐射屏, 二级冷台用于冷却样品。
锦正茂科技有限公司所提供的6.5K闭循环低温恒温器是以国内和国外公司生产的G-M制冷机为依托的可变温低温平台,配合高精度控温仪使用,可在整个温度范围内对样品进行精确控温,操作简单,使用维护成本低。主要用于低温、真空环境下的磁学测量、光学测量、光电反应、光反射、荧光和磁阻等试验。
产品特点:
※ 结构紧凑、性价比高、达到低温不消耗制冷剂,免维护周期长、扩展性强、使用方便;
※ 样品处在高真空环境中或者气氛当中;
※ 可集成光学窗口,多种可选的窗口材料;
※ 多种镀金无氧铜样品座,可满足不同实验要求的测量需求,可快速更换样品座;
※ 适合于低温环境下的电学、光学、磁学测量;
※ 硅二极管温度传感器或者CernoxTM温度传感器(强磁场中使用)安装在冷指上;
※ 压缩机可以选择风冷或水冷,免维护周期长;
※ 多种选件可满足不同实验的测量需求。
