液氮恒温器的使用注意事项
1623|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-3 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在低温研究的时候,我们经常会用到液氮恒温器,那在使用液氮恒温器的时候,我们需要注意什么事项呢?
首先,我们要正确地把样品固定在样品台上,要用低温胶或者双面胶将样品固定牢固,如果有电学测量线,要把电学测量线都连接好,并做好通路测试,防止到低温下开始测试的时候才发现测试线没有连接好,这样就比较麻烦。
然后,把液氮恒温器平稳地摆放在光学平台上或者恒温器支架上,并固定好。这样做是为了防止不小心把恒温器碰倒从而造成危险。
第三,要把控温仪与液氮恒温器之间的线连接好,一般来说,包括温度计的线和加热器的线。
第四,在注入液氮之前,液氮恒温器要抽好真空,注入液氮的时候,注意安全,小心操作,缓慢注入,不要使大量的液氮洒在皮肤上。液氮是消耗品,根据实验进度,要及时补充液氮。
第五,一般来说,当天实验中,恒温器抽一次真空即可,第二天再使用的时候,要重新抽真空以保证良好的真空度,如果恒温器外壁结露甚至结霜结冰,说明恒温器的真空度已经被破坏掉了。
第六,实验结束后,可以让恒温器自然升到室温,也可将剩余液氮倒出,同时开启加热器,使恒温器快速升到室温,这需要根据实验安排和进度决定。
