电磁铁的使用注意事项
1831|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-3 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁铁是比较常用的磁场设备,在与磁性研究相关的实验室里,我们能经常看到,那磁场设备在使用的时候,包括各类电磁铁、亥姆霍兹线圈、螺线管等,有什么需要注意的事项呢?
电磁铁设备主要包括电磁铁以及配套电源,可能还会选配高斯计,如果磁铁是水冷型的,配套使用的还会有循环水冷机。所以,首先要注意的是,磁铁使用所需的水电必须是合适的,比如电源所需的电功率,磁铁和电源所需的水冷功率等。设备各部分之间电线、水管等需要正确连接,并保证水路畅通。
其次,由于电磁铁使用的时候具有比较强的磁场,所以要注意,电磁铁周围尽量不要摆放易被磁化的物质,比如,铁尺子、游标卡尺、有磁螺钉等,这些东西可能会被吸进电磁铁而发生危险,也尽量不要放置容易受磁场影响的其它设备。
第三,当进行磁极间隙调整、取放样品、移动磁铁等操作时,一定要先给电磁铁断电,然后再进行操作。
第四,如果电磁铁不是水冷而是自然冷却的,当在高电流高磁场的条件下工作了较长的时间之后,一定要注意磁铁的发热,以免不小心被烫伤。
第五,磁铁一般较重,移动位置的时候一定要注意安全,量力而行,以防压着手指或被砸伤。
    最后,日常保养的话,主要是磁铁不要沾水、尽量不要磕碰、不要被利器划伤、及时清理灰尘等。如果使用出现异常,要及时联系厂家指导解决。
