[STM32G4] stm32 adc参考电压引脚电压
1378|11
 楼主| ssf621 发表于 2023-11-6 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADC相关引脚VREF  VADDA连接电压 能否高于芯片供电电压3.3V?
Jacquetry 发表于 2023-11-6 20:57 | 显示全部楼层
好像不可以,最大只能到电源电压
一只眠羊 发表于 2023-11-17 19:33 | 显示全部楼层
这个得看芯片手册哈,芯片要求多少就是多少
我吃小朋友 发表于 2023-11-17 22:00 | 显示全部楼层
一般是不能高于VDD的
失物招領 发表于 2023-11-18 01:00 | 显示全部楼层
还是看手册吧,按照手册的推荐应用
将爱藏于深海 发表于 2023-11-18 03:00 | 显示全部楼层
正常是不能超过3.3V,因为还是模拟电压嘛
故意相遇 发表于 2023-11-18 05:00 | 显示全部楼层
这个很多VREF是需要单独供电的
风凉 发表于 2023-11-18 07:00 | 显示全部楼层
参考电压建议还是用LDO单独供电比较稳
温室雏菊 发表于 2023-11-18 09:00 | 显示全部楼层
不能高于芯片的供电电压的
白马过平川 发表于 2023-11-18 13:00 | 显示全部楼层
很多时候是3.3V,还有用2.5V啥的,都是有讲究的
西洲 发表于 2023-11-18 16:00 | 显示全部楼层
必须不能超过供电电压的啊
捧一束彼岸花 发表于 2023-11-18 19:00 | 显示全部楼层
这个不能,超过的话就烧掉了
周半梅 发表于 2024-8-6 08:03 | 显示全部楼层
对于没有else的场景,使用ifPresent即可
Pulitzer 发表于 2024-8-6 09:06 | 显示全部楼层
每个Strategy交由Spring管理,并在构造后注册
童雨竹 发表于 2024-8-6 11:02 | 显示全部楼层
使用Optional简化if判空
Wordsworth 发表于 2024-8-6 12:05 | 显示全部楼层
不同的代码逻辑就代表了不同的策略
Clyde011 发表于 2024-8-6 13:08 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
公羊子丹 发表于 2024-8-6 14:01 | 显示全部楼层
通过对判断条件取反,代码在逻辑表达上会更加清晰
万图 发表于 2024-8-6 15:04 | 显示全部楼层
会以switch-case的方式出现
Uriah 发表于 2024-8-6 16:07 | 显示全部楼层
代码量小的时候用来做条件判断
