常用的低温设备
1795|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-11-7 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在科研领域,尤其是在凝聚态物理领域,低温相关的研究非常普遍,那自然也就少不了低温设备的应用。
低温设备,就是指能提供低温测试环境的科研仪器,按照可达到的最低温度,主要可以分为液氮恒温器、10K制冷机、4K制冷机。液氮的沸点在77K,所以一般来说,以液氮为冷源的液氮恒温器最低温度可以达到80K左右。制冷机是以高纯高压氦气膨胀吸热作为冷源,往复循环,从而获得极低温。一般分为10K和4K两种低温制冷机。制冷机不要液氮或者液氦这类冷却介质,只需要提供电能即可正常工作。
冷源有了,如果想要调节温度高低,控制在某一温度进行实验,该如何实现呢?一般来说,可以在样品台位置安装温度传感器和加热器,以加热器作为热源,通过控温仪控制温度传感器和加热器,来调节想要获取的实验温度。
