[传感器] 生物制药行业甲醇、乙醇、TVOC检测
2139|0
 楼主| 智能小猫 发表于 2023-11-7 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在医疗制药行业,由于涉及到众多有毒化学品,如甲醇、乙醇和TVOC等,有毒气体检测仪的安装和使用变得至关重要。这些气体检测仪可以实时监控生产应用过程中可能出现的有毒有害泄漏和超标情况。
考虑到大型制药厂的厂房、实验室和仓库中存在甲醇、乙醇和TVOC等气体,对员工和环境构成潜在风险,这些气体的毒性不容忽视。
甲醇对人体具有低毒性,对中枢神经系统具有麻醉作用,并对视神经和视网膜有特殊选择作用,引发病变。此外,它可能导致代谢性酸中毒。
乙醇则具有低毒性,并具有易挥发的特性,长期接触高浓度乙醇可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等反应。皮肤长期接触乙醇可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
TVOC能引起机体免疫水平失调,影响中枢神经系统功能,导致出现头晕、头痛、嗜睡、无力、胸闷等自觉症状。它还可能影响消化系统,引发食欲不振、恶心等症状。在严重情况下,TVOC甚至可能损伤肝脏和造血系统,引发变态反应。
根据《工作场所有害因素职业接触限值》国家标准规定,甲醇的职业接触限值为PC-TWA:25mg/m3(17.5ppm)和PC-STEL:50mg/m3(35ppm)。乙醇的职业接触限值为PC-TWA:1900mg/m3(911ppm)和PC-STEL:2400mg/m3(1151ppm)。TVOC的职业接触限值为PC-TWA:0.60mg/m3。为了确保员工的安全和健康,大型制药厂已安装有毒气体检测系统,以监测厂房、实验室和仓库的有毒气体浓度。
有毒气体检测系统中检测甲醇、乙醇的传感器,可以采用日本Figaro 酒精传感器TGS2620,TGS2620对有机溶剂与其他挥发性气体具有很高的敏感度。适合用于有机溶剂气体检测仪。由于敏感素子体积很小,传感器TGS2620的加热器电流仅需42mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
检测TVOC的传感器,可以采用日本Figaro空气质量传感器TGS2602,该传感器对甲醛、氨气、VOCs有很好的灵敏度,还具体积小、寿命长、价格低廉等优势,非常适合用于新风系统、空气净化器。TGS2602传感器对有机挥发性气体有很高的灵敏度,符合ROHS要求,可用于家庭、办公环境氨、硫化氢进行检测,还可以对建材产品挥发出的苯、甲苯等TVOC气体进行检测。
也可以采用英国Alphasense PID光离子传感器PID-A1和PID-AH,光离子气体传感器PID-AH和PID-A1主要用来分别检测浓度在1ppb-50ppm以及50ppb-6000ppm数量级的低浓度挥发性有机化合物和其它的有毒物质。PID是一个高度灵敏、适用范围广泛的检测器。产品精度和分辨率高,可以有效的检测各种TVOC浓度,广泛应用于工业安全检测、石油化工、室内空气检测等。
