[PCB制造工艺] HDI厂一文告诉你电路板和线路板的区别是什么?
1221|1
 楼主| 深联电路 发表于 2023-11-18 17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路板线路板的区别是什么呢?在生活中很多人会把电路板和线路板混为一谈,其实两者之间的区别还是比较大的,通常来说线路板是指PCB裸板,也就是上面没有贴装任何元件的印制板,而电路板则是指已经贴装好电子元件,可以实现正常功能的印制板,那么PCB厂告诉你们,其实也可以将它们理解为基板和成品板的区别!
  线路板通常被称为PCB,英文全称为:Printed Circuit Board,线路板的制作工艺流程比较复杂,前后要经过内层、压合、钻孔等数十道工艺工序,一般都是按照层数以及特性进行分类,按照层数可以分为单层板、双层板以及多层板这三种,其中单面板是指导线集中在一面的线路板,双面板是指两面都分布导线的线路板,而多层单是特指双面以上的线路板;
  据PCB厂了解,线路板按照特性可以分为有柔性板、刚性板以及软硬结合板这三种主要类别,其中柔性板被简称为FPC,主要是由柔性基板材料如:聚酯薄膜等基材制作而成,具有装配密度高、轻薄可弯折等特点,而刚性板一般被简称为PCB,是由刚性基板材料如:覆铜板等制作而成,目前应用最为广泛,软硬结合板也被称为FPCB,是由软板和硬板经压合等工序制造而成,同时兼具pcb和fpc的特性。
  而电路板则通常是指SMT贴片贴装好或DIP插件插装好电子元器件的线路板,可以实现正常的产品功能,也被称为PCBA,英文全称为Printed Circuit Board Assembly,电路板的生产方式一般有两种,一种是SMT贴片组装工艺,一种是DIP插件组装工艺,两种生产方式也可以结合使用,好了,以上就是线路板和电路板区别的全部内容了。深联电路PCB厂希望对大家有所帮助!
www.china-hdi.com/
感谢分享  发表于 2023-11-22 10:49
