振弦式渗压计的安装方式及注意事项
1709|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-11-20 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
振弦式渗压计的安装方式及注意事项
振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化。
安装方式:
1.适当选取安装点:振弦式渗压计应当选取在代表性好的土层或是较合理的水平方向上安装。
2.挖孔并埋设渗压计:需要挖出一个孔洞,孔径大小以适应渗压计的规格为准,一般来说,建议孔径大于10厘米。孔深度与采集器检测的深度有关。将渗压计及连接线埋设在孔洞中,通过密实土壤的方式保证其接触良好。
3.接线:将渗压计的输出端与数据采集器进行连接,一般使用PVC线材或是双芯屏蔽电缆等方式进行连接。
注意事项:
1.安装之前保管好:在安装之前,需要先将仪器保管好,避免碰撞、损坏。
2.安装点的选择:安装点应当具有代表性,并且应当选在较为平坦的地区,避免地势起伏过大。
3.注意孔壁的质量:孔洞的挖掘需要非常小心,必须保证孔壁的质量良好。
4.注意渗压计的安装深度:渗压计的安装深度应当与监测深度相应,在安装之前需要进行精确计算,避免深度测量不准确。
5.保持周围环境的干燥:保持周围环境的干燥,避免水分对測压计的干扰。
6.注意连线的稳定性:渗压计与数据采集器之间的连线需要保持稳定,避免出现松散的情况。
总结,振弦式渗压计的安装需要非常小心谨慎,需要考虑周到。只有这样,才能够更准确地测量出土壤水位等参数。
