[技术问答] NM18402Y Datasheet 是不是看NM1244 DS?
1082|8
 楼主| cr315 发表于 2023-11-20 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有单独DS?
Jacquetry 发表于 2023-11-25 09:25 来自手机 | 显示全部楼层
他家资料一直难找
zhuomuniao110 发表于 2023-11-25 20:12 | 显示全部楼层
NM18402Y  (32-bit Arm® Cortex®-M0)
-        工作频率高达 60 MHz
-        内建 64 KB Flash、8 KB SRAM
-         工作电压:6 V 至 28 V
-        操作温度:-40゚C 至 105゚C
-        封装选择:QFN32
-         包含 UART、SPI、 I ^2C 、DMA、HDIV、PWM、ECAP、CCAP
这个系列貌似不公开,你可以问问代理。
zhuomuniao110 发表于 2023-11-25 20:14 | 显示全部楼层
本展品基于 NM18402Y Demo Board 做为开发平台,本晶片采用 NuMotor 系列 MCP 产品,合封 NM1244 微控制器与 NCT3620 闸极驱动器,闸极驱动输出至全桥电路,应用 ECAP 接收位置传感器回授讯号,并使用 SPI 接口连接 ARGB 灯条,进而达到同时可控制风扇也控制灯条的成果。
说明控制器就是NM1244,只不过两个芯片封装到了一起而已。
zhuomuniao110 发表于 2023-11-25 20:17 | 显示全部楼层
Stahan 发表于 2023-11-28 11:12 来自手机 | 显示全部楼层
找供应商问一下芯片型号呗
huangcunxiake 发表于 2023-11-30 19:45 | 显示全部楼层
这是一个组合芯片,看里面主控核心的资料就行了。
EmmaTT 发表于 2023-12-6 10:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是不公开资料啊
