看看ARM+DSP的嵌入式开发板!!!!
5632|11
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-5-10 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
PandaBoardES是当前国内软件资源最丰富的双核ARM Cortex A9开发平台,其采用OMAP4460作为核心处理器。
PandaBoardES采用硬件开源模式,公布:原理图,PCB图,BOM清单,相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Pandaboard中国总代理,若您需要更多的信息,请联系我们!
PandaBoard详细硬件指标如下:
主处理器:OMAP4460,其内含5核:
2 颗主频1.2G的ARM® Cortex™-A9 处理器
1颗TMS320C64+处理器
2 颗ARM® Cortex™-M3 处理器
多媒体:
全高清 1080p30 多标准高清录制与播放;
Imagination Technologies’ POWERVR™ SGX540 384 MHz Graphics Core
25% Increase in Graphics Performance over OMAP4430
Supports all major API's including OpenGL® ES v2.0, OpenGL ES v1.1, OpenVG v1.1 and EGL v1.3
存储器 : 1GB LPDDR2 (DRAM)
无线连接:
WiLink 6.0(802.11b/g/n、蓝牙 v2.1 +EDR)
显示:针对高清显示屏的 HDMI v1.3
DVI-D 连接器
HDMI和DVI支持同时显示不同内容。
(Simultaneous display of both HDMI and DVI-D with independent content)
2个USB Host端子,
1个USB OTG,1个100M以太网口
软件资源:
1.目前已发布Android,Ubuntu, Linux,其他系统正在发布中。
2.全球数以十万计的开发者相互交流,共享资源。
演示视频请登录]]http://www.chipsee.com/pandaboard-exp.html]
l
Beagleboard -xM 是当前全球性价比最高的ARM Cortex A8开发板,其采用DM3730作为核心处理器。
并且其采用硬件开源模式:公布原理图,PCB图,BOM清单。
同时所有相关软件资源也完全对用户开放。
ChipSee是Beagleboard中国总代理,若您需要更多详细的信息,请联系我们!
Beagleboard -xM的硬件参数如下:
1. 处理器,DM3730。内含主频1G的ARM Cortex A8,主频800M的TMS320C64+。
同时集成了PowerVR GSX图形引擎、视频加速器以及丰富的多媒体外设。
这使得DM3730极为适合流媒体、2D/3D游戏、视频会议、高清静态图象、3G多媒体手机、高性能PAD
2. 板上有512MB的LPDDR内存,采用POP封装。这使得板子的结构极为紧凑,仅85*85mm
Beagleboard支持的操作系统和软件资源如下:
1、支持WindowsCE 7.0(目前不提供BSP),Android 2.3,Ubuntu,Linux,QNX,Symbian,Meego等几乎所有操作系统。
相关开源系统均发布了源代码;
2、采用开源社区模式,全球有数以十万计的开发者相互交流,共享资源,
具体性能参数如下:
处理器: DM3730
ARM Cortex A8 频率: 1GHZ
TMS320C64+ 频率: 800Mhz
SGX Frequency :200Mhz
内存:512MB,速度166MHz
Flash:无
SD Connector: uSD ,所有程序均放置在uSD卡内,这使得开发者可以在不借助任何辅助工具的情况下,进行系统开发
4个USB Host端子,1个USB OTG端子 ,1个100M以太网口
1个DB9串口,1个摄像头连接端子
DVI-D接口输出,可直连当前主流LCD显示器。
S-Video接口,可以直连TV,默认NTSC制式,可通过软件改为PAL制式。
系统包含LCD显示器扩展口,用户可以根据自己的需求,自行扩展LCD。
同时,系统留出了丰富的外设接口,您可以根据自己的需求设计扩展板。
演示视频请登录http://www.chipsee.com/beagleboard-xm-exp-v2.html
Beagleboard社区最新产品:狗骨头
针对工业控制,价格敏感消费电子等产品
主处理器 :AM3358/AM3359
内存:256MB DDR2
USB Host:1
USB OTG:1;
自带USB转JTAG,可直接采用CCS调试AM3358/AM3359处理器。
自带USB转串口,可从主机通过USB观察AM3358串口输出。
支持3.3V IO
并且核心处理器价格仅5美金,低于市场绝大部分产品
演示视频请登录http://www.chipsee.com/beaglebone-exp.html
益友电子 发表于 2012-5-10 13:44 | 显示全部楼层
XDS560 不能仿真吗?这不是通用的吗?
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-5-29 11:30 | 显示全部楼层
终于找到了,SEED560V2
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-8-15 12:18 | 显示全部楼层
仅供各位大侠参考!需要采购请联系 ChipSee   商城
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-9-14 10:34 | 显示全部楼层
现在这款双核1.2G开发平台正在促销!大家赶快去chipsee商城看看哦!
hawksabre 发表于 2012-9-16 19:24 | 显示全部楼层
多少钱   求报价   想入手一台   搞搞开发  自娱自乐
teabottle 发表于 2012-9-17 19:10 | 显示全部楼层
什么公司的产品 感觉好精密
jinpaidianzi 发表于 2012-9-17 19:33 | 显示全部楼层
真没想到竟然是国内产的
acer4736 发表于 2012-9-17 19:51 | 显示全部楼层
小图看不清,来张大图的
blacksword 发表于 2012-9-18 12:43 | 显示全部楼层
介个不是国内生产的。
chipsee只是其在国内的代理
 楼主| xuyunhui888 发表于 2012-9-24 10:39 | 显示全部楼层
帖子里面都有网站链接,可以直接点击进去咨询!http://www.chipsee.com/
figo20042005 发表于 2012-9-24 11:29 | 显示全部楼层
RMB800,感觉还是比较值的
