[其它应用] 总结 Linux 系统启动的几个汇编指令
1926|10
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-11-24 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习 Linux 系统启动流程,必须熟悉几个汇编指令,总结给大家。
这里不是最全的,只列出一些最常用的汇编指令。
一.数据处理指令
1.数据传送指令
【MOV指令】
把一个寄存器的值(立即数)赋给另一个寄存器,或者将一个常量赋给寄存器。
MOV指令的格式为:
MOV 目的寄存器,源操作数
MOV R1,R0   ;将寄存器R0的值传送到寄存器R1
2.算术运算指令
(1)【加法指令】:ADD
ADD 目的寄存器,操作数1,操作数2
ADD指令用于把两个操作数相加,并将结果存放到目的寄存器中。
ADD  R0,R1,R2   ;R0 = R1 + R2
ADD  R0,R1,#256   ;R0 = R1 + 256
(2)【带进位的加法指令】:ADC
ADC 目的寄存器,操作数1,操作数2
ADC指令用于把两个操作数相加,再加上CPSR中的C条件标志位的值,并将结果存放到目的寄存器中。
(3)【减法指令】:SUB
SUB 目的寄存器,操作数1,操作数2
把操作数1减去操作数2,并将结果存放到目的寄存器中。
SUB  R0,R1,R2  ;R0 = R1 - R2
SUB  R0,R1,#256  ;R0 = R1 - 256
3.比较指令
(1)【直接比较指令】:CMP
CMP  操作数1,操作数2
CMP R1,R0;将寄存器R1的值与寄存器R0的值相减,并根据结果设置CPSR的标志位
CMP R1,#100;将寄存器R1的值与立即数100相减,并根据结果设置CPSR的标志位
4.逻辑运算指令
(1)【逻辑与指令】:AND
AND  目的寄存器,操作数1,操作数2
AND 指令用于在两个操作数上进行逻辑与运算,并把结果放置到目的寄存器中。
AND  R0,R0,#3 ; 该指令保持R0的0、1位,其余位清零。
(2)【逻辑或指令】:ORR
ORR 目的寄存器,操作数1,操作数2
ORR 指令用于在两个操作数上进行逻辑或运算,并把结果放置到目的寄存器中。
ORR  R0,R0,#3 ; 该指令设置R0的0、1位,其余位保持不变。
二.转移指令
【跳转指令】
B   跳转指令
BL  带返回的跳转指令
BLX 带返回和状态切换的跳转指令
BX  带状态切换的跳转指令
三.程序状态寄存器访问指令
1、【MRS指令】
MRS 通用寄存器,程序状态寄存器(CPSR或SPSR)
MRS R0,CPSR   ;传送CPSR的内容到R0
MRS R0,SPSR   ;传送SPSR的内容到R0
2、【MSR指令】
MSR 程序状态寄存器(CPSR或SPSR)_<域>,操作数
MSR CPSR,R0   ;传送R0的内容到CPSR
MSR SPSR,R0   ;传送R0的内容到SPSR
四.加载/存储指令
ARM 微处理器支持加载/存储指令用于在寄存器和存储器之间传送数据,加载指令用于将存储器中的数据传送到寄存器,存储指令则完成相反的操作。
1、【LDR指令】
LDR 目的寄存器,<存储器地址>
LDR指令用于从存储器中将一个32位的字数据传送到目的寄存器中。
LDR  R0,[R1]  ;将存储器地址为R1的字数据读入寄存器R0。
LDR  R0,[R1,R2]  ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0。
LDR  R0,[R1,#8]  ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0。
LDR  R0,[R1,R2] ! ;将存储器地址为R1+R2的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+R2写入R1。
LDR  R0,[R1,#8] ! ;将存储器地址为R1+8的字数据读入寄存器R0,并将新地址R1+8写入R1。
LDRB 和 LDRH 指令大家可以百度。
2、【STR指令】
STR 源寄存器,<存储器地址>
STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,且寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。
STR R0,[R1],#8 ;将R0中的字数据写入以R1为地址的存储器中,并将新地址R1+8写入R1。
STR R0,[R1,#8] ;将R0中的字数据写入以R1+8为地址的存储器中。
STRB 和 STRH指令大家可以百度。
五.异常产生指令
1、【SWI指令】
SWI 24位的立即数
SWI指令用于产生软件中断,以便用户程序能调用操作系统的系统例程。
SWI  0x02 ;该指令调用操作系统编号位02的系统例程。
2、【BKPT指令】
BKPT   16位的立即数
BKPT指令产生软件断点中断,可用于程序的调试。
六.伪代码
1.【AREA】
一个汇编程序至少要包含一个段,当程序太长时,也可以将程序分为多个代码段和数据段,因此在汇编程序的开头,我们一般的语句会用到AREA。
AREA 段名 属性 1 ,属性 2 ,....
AREA Init ,CODE ,READONLY ;定义一个代码段,段名为 Init ,属性为只读。
2、【ALIGN】
ALIGN { 表达式 { ,偏移量 }}
ALIGN 伪指令可通过添加填充字节的方式,使当前位置满足一定的对其方式。其中,表达式的值用于指定对齐方式,可能的取值为2的幂,如 1 、2 、4 、8 、16 等。eg : xxx = ALIGN(4)
3、【CODE16、CODE32】
CODE16 (或 CODE32 )
CODE16 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 16 位的 Thumb 指令。
CODE32 伪指令通知编译器,其后的指令序列为 32 位的 ARM 指令。
4、【ENTRY】
ENTRY
ENTRY(stext)
很常见!!!ENTRY 伪指令用于指定汇编程序的入口点。在一个完整的汇编程序中至少要有一个 ENTRY (也可以有多个,当有多个 ENTRY 时,程序的真正入口点由链接器指定),但在一个源文件里最多只能有一个 ENTRY (可以没有)。
5、【END】
END
END 伪指令用于通知编译器已经到了源程序的结尾。
文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
AdaMaYun 发表于 2023-12-5 15:37 | 显示全部楼层
其实所有的底层都是汇编语言转换的
LOVEEVER 发表于 2023-12-5 16:58 | 显示全部楼层
MOV指令经常使用到确实非常简单
tpgf 发表于 2023-12-15 10:02 | 显示全部楼层
这些指令不光是linux系统启动使用 其他场合也都是需要使用的
木木guainv 发表于 2023-12-15 11:00 | 显示全部楼层
在跑系统的时候也可以使用汇编语言是吗
晓伍 发表于 2023-12-15 11:45 | 显示全部楼层
linux启动必须要使用汇编指令吗?
观海 发表于 2023-12-15 21:49 | 显示全部楼层
其他的汇编指令在启动的时候是不需要使用的是吧
八层楼 发表于 2023-12-15 22:22 | 显示全部楼层
是不是还需要专门写一个启动文件比较好呢
磨砂 发表于 2023-12-15 22:58 | 显示全部楼层
伪代码是输出汇编指令还是c语言指令啊
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 11:30 | 显示全部楼层
汇编才是最基础的王道
一点点晚风 发表于 2025-8-30 14:28 | 显示全部楼层
cli:关闭中断,防止启动中外部中断干扰关键流程;2. lgdt:加载全局描述符表(GDT),定义内存段权限与地址映射,为保护模式做准备;3. mov cr0, eax:修改控制寄存器 CR0,设置 PE 位(位 0),切换到 32 位保护模式;4. jmp:长跳转指令,刷新 CPU 指令流水线,确保后续执行保护模式下代码;5. lidt:加载中断描述符表(IDT),建立中断处理机制,支撑系统响应中断。
