[电子元器件] MS5543,16位DAC,完美兼容DA5542能PIN
1789|2
 楼主| 国产芯片代理 发表于 2023-11-24 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS5543 是一款单通道、16 位、串行输入、电压输出的数模转换器,采用 2.7V 5.5V 单电源供电,输出范围为 0V VREF
在输出范围内保证单调性,在温度范围为-40°C 至+85°C 能够提供1LSB INL 14 位精度。MS5543 具有无缓冲输出、低建立时间、
低功耗和低失调误差等特性,并且具有的低噪声性能和低毛刺特性,适合在多种终端系统使用。
MS5543 能够工作在双极性模式,产生±VREF 的输出摆幅。其具有用于基准电压与模拟接地引脚的开尔文检测连接,以减少布
局敏感度。
应用
◼ 精密源测量仪器
◼ 自动测试设备
◼ 数据采集系统
◼ 工艺过程控制
主要特点
◼ 14 位有效精度
◼ 3V 和 5V 单电源
◼ 低功耗:0.825mW
◼ 建立时间:1.2µs
◼ 上电复位值为 Mid-Code
◼ 无缓冲电压输出能够直接驱动 60kΩ 负载
◼ 低毛刺:1.1nV-s
◼ 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE 和 DSP 接口标准
杭州瑞盟 主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS
驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
lansebuluo 发表于 2023-11-28 22:11 | 显示全部楼层
看着挺好,价格公布一下,也许更有吸引力
看用量情况,批量价格大概在20左右,甚至更低  发表于 2023-11-30 11:40
