[FPGA] 操作流程分享:HDMI输入SIL9293C配套NR-9 2AR-18的国产GOWIN开发板
4222|0
 楼主| lichenllin 发表于 2023-11-24 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
DM, HDMI, go, hd, win
1. 产品概述
HDMI 输入配套板是用于 GOWIN NR-9 和 2AR-18 的开发板配套的 HDMI 输出板子。最大分辨率支持 1920*1080P,60Hz 刷新率,24 位 RGB 色彩深度。主芯片是 SIL9293C.
2. 操作流程
1) 断电,对接好开发板。保持引脚一致性。如下图所示,连接好显示器。NR-9 在 VIO2区,2AR-18 在 VIO4 区域,连接图片都是下图一致。
2)设定 NR-9 的 VIO2 电压为 3.3V,或者 2AR-18 的 VIO4 电压为 3.3V
3) 下载代码。
3. 资料文档
包含 NR-9 和 2A-18 的工程,驱动芯片 I2C 和时序状态判断代码。
4.显示效果
