[应用相关] LoRa通信技术为什么可以传那么远?
1449|13
 楼主| AIsignel 发表于 2023-11-24 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LoRa通信技术为什么可以传那么远?如果功率特别大,是不是会对人体有一定的危害?
powerantone 发表于 2023-11-30 15:32 | 显示全部楼层
LoRa通信技术可以传输较远距离的主要原因是其采用了扩频技术,且灵敏度更接近香农极限定理,降低了信噪比要求,传播距离更长。
stormwind123 发表于 2023-11-30 15:32 | 显示全部楼层
超强的抗干扰能力
Undshing 发表于 2023-11-30 16:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个可以传输多远距离啊?
冰春彩落下 发表于 2023-12-19 15:16 | 显示全部楼层
频率不一样啊,lora的频率不高
淡漠安然 发表于 2023-12-19 18:00 | 显示全部楼层
很多时候,会有增益的,所以会传输很远
远山寻你 发表于 2023-12-19 20:00 | 显示全部楼层
因为这个调制方式不一样,它的速率较低,所以传的远
一秒落纱 发表于 2023-12-19 22:00 | 显示全部楼层
通过使用较低的数据速率和较宽的带宽,可以在相同的发射功率下实现更远的传输距离。
江河千里 发表于 2023-12-20 01:00 | 显示全部楼层
一般不会,但也不建议将功率配置很大,因为需要牌照
光辉梦境 发表于 2023-12-20 03:00 | 显示全部楼层
什么东西都是功率越大,越危险哈,不建议这么弄的
别乱了阵脚 发表于 2023-12-20 05:00 | 显示全部楼层
伤害的话,估计没啥伤害吧
三生万物 发表于 2023-12-20 07:00 | 显示全部楼层
感觉就是因为带宽高,增益高,导致传输的距离远吧
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-12-20 09:00 | 显示全部楼层
这种就是433,433MHz的频率属于超高频(UHF)频段,这就造就了它的远距离
夜阑风雨 发表于 2023-12-20 15:00 | 显示全部楼层
433MHz(lora)无线信号的传输具有较好的穿透能力和较远的传输距离,适用于许多应用领域,如无线通信、遥控、传感器网络等
