FreeLink+KL27mini Board开发板使用方法
1330|1
 楼主| gaoyang9992006 发表于 2023-11-27 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用KEIL+其他的烧录器烧录的,这次尝试用自带的FreeLink.前述资料见:https://bbs.21ic.com/icview-3315544-1-1.html
需要软件 IAR7.4版本
平台:win10 64位
IAR版本:IAR 7.4 (解压密码:123)
key:key
配置方法
按照KEY中方法激活软件,备用。
先下载上述帖子中的文件
并安装
解压后,先通过例子演示如何使用
右键进入工程配置,找到如下位置
先将调试器的选项选择这个第三方驱动。
并设置如下路径找到路径中的文件,这是64位系统默认安装的位置。该文件是刚才安装的Freelink的驱动程序
右键编译工程
然后单击下载和调试按钮
接下来就可以进行逐步调试了
查了一下,论坛没有这么详细的记录该老东东的使用方法,怕自己以后忘记,记录之。
zwsam 发表于 2023-12-2 20:31 | 显示全部楼层
2053
