[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 串口单线传输模式是怎么实现的啊?
1905|15
 楼主| Stahan 发表于 2023-11-28 11:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
是在串口发送完成之后立即切换成接收状态吗?是只有支持单线传输模式才可以用吗
还是所有支持串口的模块都能配置成单线模式?
viva911 发表于 2023-11-30 15:36 | 显示全部楼层
倒是在其它品牌的芯片手册上看见过相关说明……不知道 微芯 这面有没有的,应该原先 爱特梅尔 产品会有
 楼主| Stahan 发表于 2023-11-30 23:16 | 显示全部楼层
没找到啥有关的描述啊
星辰大海不退缩 发表于 2023-12-1 08:37 | 显示全部楼层
单线模式?这个确实有点不了解
Henryko 发表于 2023-12-4 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
应该是这样的吧
tpgf 发表于 2023-12-15 14:46 | 显示全部楼层
就是接受和发送都是通过一根线来完成的吗
paotangsan 发表于 2023-12-15 15:34 | 显示全部楼层
就是发送和接收分开的  收发不同时 而且收发有规定的最小时间间隔
wakayi 发表于 2023-12-15 19:19 | 显示全部楼层
就是发送和接收交替进行就行了
keaibukelian 发表于 2023-12-15 19:55 | 显示全部楼层
是不是就是类似于18B20温度传感器这样的总线通讯啊
heimaojingzhang 发表于 2023-12-15 20:33 | 显示全部楼层
这样的输出传输必然会有一个标准就是发送接收之间的时间间隔
guanjiaer 发表于 2023-12-15 21:11 | 显示全部楼层
哪种串口通讯是一根线就能完成的啊
zlzilla 发表于 2023-12-18 10:29 | 显示全部楼层
Microchip很多加密芯片就是单线传输的,SW(Signal Wire),甚至还有两个PIN管脚的芯片,其中一个GND,另一个PAD就做为单线传输以及供电使用。可以用GPIO模拟,也可以用支持UART IO口复用的MCU实现,比如TX/RX可以互换。
OliviaSH 发表于 2023-12-27 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
接收发送都使用同一根线
EmmaTT 发表于 2023-12-28 16:39 来自手机 | 显示全部楼层
分时复用一根线
亚瑟 发表于 2023-12-29 10:12 来自手机 | 显示全部楼层
应该差不多
