单总线通信上偶发限流电阻烧坏
1852|13
 楼主| 欧阳张宇 发表于 2023-11-30 08:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路如下,测试时发现主机接受不到从机发送的信号,拆开发现限流电阻有烧坏的痕迹,阻值由100R变成320R,这个电路已经量产过
zwsam 发表于 2023-11-30 09:07 | 显示全部楼层
储小勇_526 发表于 2023-11-30 09:14 | 显示全部楼层
你这截图让人看的费劲,是主机从机不是等电位,用了这个电路来做转换?
yueguang3048 发表于 2023-11-30 09:21 | 显示全部楼层
这是美国航空母舰的驱动电路?这么模糊
lfc315 发表于 2023-11-30 09:31 | 显示全部楼层
可能地线接触不好,造成没有共地。
LcwSwust 发表于 2023-11-30 10:36 | 显示全部楼层
TVS没坏?没起到限压作用?
进TVS之前再串个限流电阻或自恢复保险丝。
加QQ2781955245 发表于 2023-11-30 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
看不清
 楼主| 欧阳张宇 发表于 2023-11-30 12:28 来自手机 | 显示全部楼层
TVS没坏?没起到限压作用?
TVS是好的 只有电阻烧坏了
 楼主| 欧阳张宇 发表于 2023-11-30 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
就是一个单总线,TX RX一根线,主机是5V系统,从机是3.3V(从机IO口是耐5V的)
一叶倾城wwq 发表于 2023-11-30 14:06 | 显示全部楼层
信号电平转换电路没这么复杂,一个三极管搞定
新下级学 发表于 2023-11-30 19:04 | 显示全部楼层
我正好在用一个5V的语音芯片,它说:如果配套的单片机是3V,则 RX / TX 上要串 1K。
ddxx 发表于 2023-11-30 19:34 | 显示全部楼层
不需要串电阻,你可以在3.3v侧加一个mos,跟5v侧一样结构。
hjl2832 发表于 2023-12-1 09:11 | 显示全部楼层
电阻功率多大的,因为信号尖峰(或干扰脉冲等,中间的线路越长,引入的干扰越大),有可能触发TVS导通,对地形成放电回路,其瞬间功率,电阻是有可能损坏的。要么换成PTC,要么就不要TVS。
hjl2832 发表于 2023-12-1 09:14 | 显示全部楼层
以前测试浪涌和雷击,发现进线端的铜皮画细了(就是平时的0.25mm),铜皮都烧断了。从那以后有TVS的地方至少要0.5mm起步。
