TI ULN2003A 芯片丝印识别
2089|10
 楼主| sunwindsz 发表于 2023-11-30 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
采购人员买到一批TI的uln2003a 芯片,使用过程中有发现烧坏的问题,电路板量产的产品以前没有发生类似的问题, 观察其丝印感觉后有些不同,上面没有TI的图标形状**, 仅有TI字符丝印,有些怀疑此TI非我们认知的德州仪器 (Texas Instruments),而是其他一个TI。 还是TI丝印确实有两种形式,或TI不合格产品被打磨后重新丝印了。问了一圈无法直接确认,请大家帮忙看看,谢谢!
没有TI的图标形状**
没有TI的图标形状**
 楼主| sunwindsz 发表于 2023-11-30 21:19 | 显示全部楼层
一般TI的芯片,例如2003都有图标**的
一般TI的芯片有图标**的
一般TI的芯片有图标**的
 楼主| sunwindsz 发表于 2023-11-30 21:21 | 显示全部楼层
图标**标识
储小勇_526 发表于 2023-12-1 15:19 | 显示全部楼层
你这丝印是背面的吧?没见过在背面打型号的。
chenqianqian 发表于 2023-12-1 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
芯片正面没有丝印字符吗?
 楼主| sunwindsz 发表于 2023-12-4 08:32 | 显示全部楼层
这个是正面的丝印,销售商说TI最近新生产的2003换这个新的丝印了??
ic销售 发表于 2023-12-6 10:49 | 显示全部楼层
这个丝印上面连TI的**都没有,货看起来不正又带划痕,ULN2003A正常价格现在要0.42一片,建议老哥换一家销售商买点样品测试
caigang13 发表于 2023-12-6 11:05 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这个多半买到假芯片了。
xyz549040622 发表于 2023-12-6 17:20 | 显示全部楼层
TI的应该都有那个**标志的,反而是直接写TI的比较少,但是凭借丝印确实无法直接认证芯片的好坏,来源渠道更重要一点。
 楼主| sunwindsz 发表于 2023-12-8 10:48 | 显示全部楼层
多谢各位
chenjun89 发表于 2023-12-8 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
看一下芯片正面的丝印内容便知。
