[应用方案] TM1639驱动共阳数码管
651|0
 楼主| xiaoyaodz 发表于 2023-12-6 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include <intrins.h>
  2. #define uchar unsigned char
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit DIO=P3^3;//数据口
  5. sbit CLK=P5^4;//时钟口
  6. sbit SBT=P5^5;//片选口
  7. uchar code table[]={//共阴数码管段码"0~f-."
  8.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  9.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  10.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  11.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  12. uchar data dis_buf[8];           //数码管缓存数组
  13. uchar data doc_buf[3];           //数据分解缓存数组
  14. uchar bright=5;//亮度0~7
  15. uchar Key_value;//键值
  16. uchar num;        //计数
  17. uint  count;//计数
  18. void Delay1us(uchar i)//延时函数us @12.000MHz
  19. {
  20.         i*= 2;
  21.         while(--i);
  22. }
  23. void Delay_ms(uint t)//1T@12MHz
  24. {
  25.         uint i,j;
  26.         for(i=t;i>0;i--)
  27.                 for(j=1200;j>0;j--);
  28. }
  29. void Write_TM1639_date(uchar date)//写数据到TM1639,由低位到高位
  30. {
  31.         uchar i;
  32.         for(i=0;i<8;i++)
  33.         {
  34.                 CLK=0;
  35.                 if((date & 0x01) !=0)
  36.                         DIO=1;
  37.                 else
  38.                         DIO=0;
  39.                 _nop_();_nop_();
  40.                 CLK=1;
  41.                 date=date>>1;
  42.         }
  43. }
  44. char Read_TM1639_date()//读取TM1639数据,由低位到高位
  45. {
  46.         uchar i,date;
  47.         DIO=1;
  48.         for(i=0;i<8;i++)
  49.         {
  50.                 CLK=0;
  51.                 date=date>>1;
  52.                 CLK=1; //送时钟的上升沿
  53.                 if(!DIO)date=date & 0x7f;
  54.                 else date=date | 0x80;
  55.         }
  56.         return date;
  57. }
  58. /******************************************************/
  59. //指令格式
  60. //指令 空位  正常/测试模式  自加/固定地址  读/写模式
  61. // 01   00        0/1           0/1         10/00
  62. //
  63. //指令 空位  开/关显示        亮度等级
  64. // 10   00      1/0     000/111
  65. //
  66. //指令 空位   显示地址
  67. // 11   00   0000/1111
  68. //
  69. //指令 空位  数据低4位/ 高4位    先传低4位,后传高4位
  70. // 00   00   0000xxxx/0000xxxx   x=有效数据
  71. /*******************************************************/
  72. void Init_TM1639()//初始化TM1639
  73. {
  74.         uchar i;
  75.         SBT=0;
  76.         Write_TM1639_date(0x40);//普通模式、自增地址、写模式
  77.         SBT=1;
  78.         SBT=0;
  79.         Write_TM1639_date(0xc0);//显示地址
  80.         for(i=0;i<16;i++)//16个显示寄存器的所有低4位有效,高4位无效
  81.                 Write_TM1639_date(0x00);//显示内容(清显存)
  82.         SBT=1;
  83.         SBT=0;
  84.         Write_TM1639_date(0x88+bright);//开显示、0~7级亮度
  85.         SBT=1;
  86. }
  87. char Scan_TM1639_Key()//扫描1639按键函数
  88. {
  89.         uchar rekey,H_key,L_key;
  90.         SBT=0;
  91.         Write_TM1639_date(0x42); //写入读按键命令 0100 0010
  92.         Delay1us(5);//小延时
  93.         DIO=1;
  94.         L_key=Read_TM1639_date();
  95.         Delay1us(5);//小延时
  96.         H_key=Read_TM1639_date();
  97.         SBT=1;
  98.         rekey=H_key<<4|L_key;//合并8位有效键值
  99.         return rekey;       //返回键值
  100. }
  101. void key_service()                 //按键服务函数
  102. {
  103.         static uint time=0;             //消抖计数变量
  104.         static bit sign_Key=0;          //按键状态标志
  105.         uchar Key_value;
  106.         Key_value=Scan_TM1639_Key();         //读取键值
  107.         if(Key_value==0x80||Key_value==0x08) //有按键按下
  108.         {
  109.                 if(++time>=10 && sign_Key==0)//消抖
  110.                 {
  111.                         sign_Key=1;               //按键状态标志置1
  112.                         if(Key_value==0x80)
  113.                         {
  114.                                 if(bright<7)bright++;  //亮度+
  115.                         }
  116.                         if(Key_value==0x08)
  117.                         {
  118.                                 if(bright>0)bright--;  //亮度-
  119.                         }
  120.                         SBT=0;
  121.                         Write_TM1639_date(0x88+bright);//刷新亮度设置
  122.                         SBT=1;
  123.                 }
  124.         }
  125.         else                            //松手
  126.         {
  127.                 sign_Key=0;                  //按键状态标志清0
  128.                 time=0;                      //计数变量清0
  129.         }
  130. }
  131. //用于共阴码转换为共阳管显示 即 SEG接位选 GRID接段选。
  132. //共阴数码管段码的8个位拆解分别存入8个TM1639显示寄存器的同一位。
  133. //所以要正确显示需要8个8位二进制的数中各取同一位来显示一个数。
  134. void data_split(uchar s)      //数据处理函数
  135. {
  136.         uchar i,j;
  137.         doc_buf[0]=table[s/100%10];//百位
  138.         doc_buf[1]=table[s/10%10]; //十位
  139.         doc_buf[2]=table[s%10];    //个位
  140.         doc_buf[3]=table[0];       //显示"0"
  141.         doc_buf[4]=table[0];
  142.         doc_buf[5]=table[0];
  143.         doc_buf[6]=table[0];
  144.         doc_buf[7]=table[0];
  145.         for(j=0;j<8;j++)
  146.         {
  147.                 for(i=0;i<8;i++)
  148.                 {
  149.                         dis_buf[i]|=((doc_buf[j]&0x01)<<j);
  150.                         doc_buf[j]>>=1;
  151.                 }
  152.         }
  153. }
  154. void display_TM1639()//显示函数
  155. {
  156.         uchar i;
  157.         SBT=0;
  158.         Write_TM1639_date(0xc0);//显示寄存器首地址
  159.         for(i=0;i<8;i++)
  160.         {
  161.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]&0x0f);//低位地址
  162.                 Write_TM1639_date(dis_buf[i]>>4&0x0f);//高位地址
  163.         }
  164.         SBT=1;
  165. }
  166. void main(void)
  167. {
  168.         P3M0 = 0x00;                //P3准双向
  169.         P3M1 = 0x00;
  170.         P5M0 = 0x00;                //P5准双向
  171.         P5M1 = 0x00;
  172.         Init_TM1639();    //初始化TM1639
  173.         while(1)
  174.         {
  175.                 if(++count>=1000)//约1秒
  176.                 {
  177.                         count=0;
  178.                         num++;
  179.                 }
  180.                 data_split(num);//数据处理函数
  181.                 display_TM1639();//显示函数
  182.                 key_service();   //读键函数
  183.                 Delay_ms(1);  //延时控制主循环周期约1ms
  184.         }
  185. }
