[Quartus] 赛灵思Virtex-6和Spartan-6 FPGA系列
2687|2
 楼主| paopaow 发表于 2012-5-10 20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用了UMC和三星的最新工艺技术生产的Virtex-6和Spartan-6 FPGA将可编程逻辑与可配置硬IP相结合,功耗比前一代产品降低了一半,容量是原来的两倍。赛灵思采用与多家代工合作伙伴合作的方式旨在将最好的技术方案提供给客户。两家代工合作伙伴与赛灵思的开发策略保持一致,并在功耗、性能和成本方面都做了优化,同时,他们在行业内一直被公认是具有声望的、业经验证的低功耗、先进工艺技术电子制造商。  高达76万的逻辑密度和38Mbit以上的BlockRAM以及2000个DSP逻辑片,赛灵思新推出的FPGA器件在片上性能方面确立了新的行业基准。此外,新产品中提供速率可达11.4 Gbps的GTH收发器,最多达到64个收发器,可完美支持光学传输市场所需要的OTU(光学传输单元)标准,PCI Express?兼容硬模块可支持根端口功能,同时还提供专用DDR3存储器控制器。这些功能可帮助设计小组满足系统集成需要,无论是通过背板、通过光纤或铜线缆、芯片到芯片还是连接到最新的高速存储器。有了这些新的FPGA器件,系统设计师还可充分利用支持赛灵思FPGA系列和开发平台的100多个IP内核和参考设计。
  更多信息,请访问www.xilinx.com/cn/6和参考设计相关的独立新闻报道,“赛灵思推出Spartan-6 FPGA系列,为成本敏感型电子系统提供低功耗和高速连接优势”和“赛灵思推出Virtex-6 FPGA系列,满足日益增长的高带宽和低功耗需求”。
yeueodt 发表于 2012-5-11 14:48 | 显示全部楼层
貌似没写完吧
baby530 发表于 2012-5-11 15:30 | 显示全部楼层
看看六系的区别
