[其它应用] SH79F328A 可读识别码读取
2301|9
 楼主| forgot 发表于 2023-12-7 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
SH79F328A 每颗芯片出厂后都固化有一个 40 位的可读识别码,它的值为 0 - 0xffffffffff 的随机值,它是无法擦除的(存放在地址信息存储区 0x127b - 127f),可以由程序或编程工具读出。
  1. #include <SH79F328A.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #include <absacc.h>
  4. unsigned char Temp1,Temp2,Temp3,Temp4,Temp5;
  5. void main()
  6. {
  7. FLASHCON = 0x01;
  8. Temp1 = CBYTE[0x127b];
  9. Temp2 = CBYTE[0x127c];
  10. Temp3 = CBYTE[0x127d];
  11. Temp4 = CBYTE[0x127e];
  12. Temp5 = CBYTE[0x127f];
  13. FLASHCON = 0x00;
  14. while(1);
  15. }
tpgf 发表于 2024-1-3 16:48 | 显示全部楼层
这个可读识别码的存储地址是固定的吧
qcliu 发表于 2024-1-3 21:59 | 显示全部楼层
这个是不是有一个特定的函数进行读取啊
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-4 08:27 | 显示全部楼层
中颖的芯片都可读识别码用于识别MCU
drer 发表于 2024-1-4 10:21 | 显示全部楼层
这个随机数是真随机数还是伪随机数呢
coshi 发表于 2024-1-4 11:44 | 显示全部楼层
这个识别码可以作为当前芯片的防伪标志吗
wiba 发表于 2024-1-4 23:20 | 显示全部楼层
这个随机值在出厂的时候会有记录吗
kxsi 发表于 2024-1-4 23:54 | 显示全部楼层
可以通过这个识别码对这个芯片进行追溯吗
一点点晚风 发表于 2025-8-30 14:42 | 显示全部楼层
SH79F328A 的可读识别码位于芯片内部特定地址,通过读取该地址数据获取。操作时,需先解锁相关寄存器,再按手册地址(如 0x0000~0x000F)读取字节数据。可通过 ISP 工具直接读取,或在程序中用指针访问外部数据存储器访问指令读取,用于芯片唯一标识、防复制等场景。
樱花树维纳斯 发表于 2025-9-8 18:16 | 显示全部楼层
SH79F328A 的可读识别码存储在特定寄存器中,读取时需先解锁相关存储区域,通过特定指令序列访问。可调用库函数或直接操作寄存器,按手册时序读取 ID 数据。读取后需校验数据完整性,避免因时序错误导致读取失败,具体地址和操作步骤参考芯片数据手册。
