[技术讨论] 全志XR806蓝牙mesh互传功能测试
969|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-12-7 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的蓝牙mesh1.1引入了定向转发路由功能,扩大射频覆盖范围,使信号一级级中继下去,手头有nRF52840开发板,不妨和全志XR806进行组网,测试兼容性和互操作性,也验证XR806 mesh协议栈的完成度。先看效果:
休絮赘言,开始:
  • 准备工作
    nRF52840用Segger Embedded Studio打开nrf5SDKforMeshv320src\examples\light_switch\server工程,同时烧录协议栈和APP;XR806为观察到现象,将mesh例程的收到mesh opcode的回调接口加个指示信号,具体为:
static void gpio_output_init(void){        GPIO_InitParam param;        param.driving = GPIO_DRIVING_LEVEL_1;        param.mode = GPIOx_Pn_F1_OUTPUT;        param.pull = GPIO_PULL_NONE;        HAL_GPIO_Init(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_OUTPUT_PIN, &param);//PA21}/***************Onoff Configuration Declaration*******************/static void app_onoff_srv_set_cb(const struct bt_mesh_model *model, uint8_t onoff, uint8_t target_onoff, const struct bt_mesh_transition_status *opt){        g_onoff_value = onoff;        HAL_GPIO_WritePin(GPIO_OUTPUT_PORT, GPIO_OUTPUT_PIN, onoff ? GPIO_PIN_HIGH : GPIO_PIN_LOW);        printf("[app] onoff set(%d)", onoff);        if (opt) {                printf("target onoff(%d), total_steps(%d), steps(%d)",                       target_onoff, opt->total_steps, opt->present_steps);        }        printf("\n");}
编译完后将mesh_demo烧录进XR806中,将XR806的GenericOnOff Server订阅到publisher的发布地址,就能实现同一网络(具备同一网络密钥可以正确解析出mesh消息)内的消息传递。
此时用nRF Mesh去给nRF52840和XR806分别入网和设置订阅地址,本次将他们订阅到0xC000,
由于入网过程没有录制下来,且XR806无法退网,且入网信息暂时没找到擦除方法,这样重新烧录还是保持入网状态而无法回到unprovisioned状态。
2. 测试效果
nRF52840接到JlinkRTT Viewer,XR806接到putty,可以看到XR806的Controller/host协议栈的版本信息,手机发布一条开关(由GernericOnOff元素统属)消息,泛洪给两台射频设备,可以在各自控制台看到都有收到set opcode网络消息
