步骤 1:设置 SYSCTRL_AHBEN.GPIOx 为 1,SYSCTRL_APBENx.UARTx 为 1,使能 UART 引脚对应的 GPIO 时钟和 UART 配置时钟;
步骤 2:将 RXD 引脚配置成上拉输入复用模式;
步骤 3:设置 UARTx_CR1.SYNC 为 0,配置 UARTx 为异步全双工通信模式;
步骤 4:配置数据帧;
1. 起始位判定方式:配置 UARTx_CR1.START
2. 校验位:配置 UARTx_CR1.PARITY
3. 停止位:配置 UARTx_CR1.STOP
步骤 5:配置 UARTx_CR2.SOURCE,选择传输时钟源;
步骤 6:配置 UARTx_CR1.OVER,选择采样模式;
步骤 7:配置 UARTx_BRRI 和 UARTx_BRRF 寄存器,配置波特率;
步骤 8:向 UARTx_ICR 寄存器写入 0x00,清除所有标志位;
步骤 9:设置 UARTx_CR1.RXEN 为 1 使能接收;
步骤 10:查询等待 UARTx_ISR.RC 标志位置 1,确认接收完一帧数据 ;
步骤 11:查询错误标志 UARTx_ISR.PE 和 UARTx_ISR.FE,确认数据是否有效,如果数据无效,则进行出错处理,如果数据有效,则读取 UARTx_RDR 寄存器并保存数据;
步骤 12:设置 UARTx_ICR.RC 为 0,清除接收完成标志位;
步骤 13:重复步骤 10 至步骤 13,接收下一帧数据。
