关于ESP8285与ESP8266的差异简答分析
1687|0
 楼主| sale9 发表于 2023-12-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8285由乐鑫公司开发,提供了一套高度集成的Wi-FiSoC解决方案,其低功耗、紧凑设计和高稳定性可以满足用户的需求。
ESP8285拥有完整的且自成体系的Wi-Fi网络功能,既能够独立应用,也可以作为从机搭载于其他主机MCU运行。当ESP8285独立应用时,能够直接从外接flash中启动。内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并且优化存储系统。此外ESP8285只需通过SP/SDIO接口或UART接口即可作为Wi-Fi适配器,应用到基于任何微控制器的设计中。
ESP8285集成了天线开关、射频balun、功率放大器、低噪声放大器、滤波器和电源管理模块。这样紧凑的设计仅需极少的外部电路并且能将PCB的尺寸降到最小。
ESP8285还集成了增强版的Tensilica's L106钻石系列32-bit内核处理器,带片上SRAM。ESP8285 可以通过10外接传感器和其他设备。软件开发包(SDK提供了-些应用的示例代码。
乐鑫智能互联平台(ESCP- Espressif Systems' Smart Connectivity Platform)的领先特征包括:
●睡眠/唤醒模式之间的快速切换以实现节能
●配合低功耗操作的自适应射频调整
●前端信号的处理功能
●故障排除和射频共存机制可消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰
1.1. Wi-Fi主要特性
●支持802.11 b/g/n
●802.11 n(2.4 GHz), 速度高达72.2 Mbps
●重组(defragmentation)
●2x虚拟Wi-Fi接口
●Beacon自动监测(硬件TSF)
●支持基础结构型网络(Infrastructure BSS) Station模式/SoftAP模式/混杂模式
应用
●家用电器
●家庭自动化
●智能插座、智能灯
●工业无线控制
婴儿监控器
●IP摄像机
●传感器网络
●可穿戴电子产品
●无线位置感知设备
●安全ID标签
●无线定位系统信标
ESP8285与ESP8266的差异
由于ESP8285等价于ESP8266 加上 一片1MB Flash,因此 ESP8285与ESP8266使用的是同一套SDK,即ESP8266的SDK。ESP8285相比于ESP8266有如下差异:
ESP8285内部集成1MB Flash,DOUT模式。ESP8266则需要外接Flash;
ESP8285比ESP8266额外多出GPIO9和GPIO10供用户使用;
ESP8285的固件在编译和下载时需要将SPI MODE设置为DOUT,否则下载后无法正常运行.
