[STM32U5] 【NUCLEO-U5A5ZJ-Q测评】驱动DFRobot高清彩屏使用lvgl显示动态仪表盘
2068|13
 楼主| HonestQiao 发表于 2023-12-11 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
在之前的文章中:【新提醒】【NUCLEO-U5A5ZJ-Q测评】无需移植使用lvgl驱动SSD1306 OLED显示中英文和绘图,分享过使用lvgl在ssd1306 oled上进行显示。但ssd1306为单色屏,显示的效果较为一般。我手头有一个DFRobot的IPS高清彩屏,经过测试,可以在NUCLEO-U5A5ZJ-Q上使用,下面就是使用分享。
一、硬件了解
这个彩屏是DFRobot 172x320 1.47inch IPS LCD的,官方介绍如下:
1.47 英寸 172×320 IPS LCD 高清显示屏
这是一款1.47英寸,分辨率为172×320的彩色高清IPS显示屏 。采用驱动芯片ST7789V3、SPI通讯接口,显示屏显示区域占比大,边框宽度仅 1mm,圆弧边角,外形小巧美观,显示效果精细、清晰,还原真实色彩。显示屏上可高清显示各种文字、图像、动画、甚至是视频,基于 Arduino 的图像显示 GDL 库和 LVGL 库,可以做出酷炫的动态效果,适合DIY电子项目。可广泛应用于迷你游戏机、迷你气象站、背包挂件、迷你时钟、迷你视频播放、礼物制作、小型仪表显示等场景。
具体资料可以查看:1.47英寸172×320 IPS LCD高清显示屏;这个屏的显示效果,非常的不错:
二、硬件连接
DFRobot 172x320 1.47inch IPS LCD背面的连接点具体如下:
NUCLEO-U5A5ZJ-Q开发板的Arduino兼容接口连接st7789v SPI显示屏时候的连线关系:
具体的连线处理:
三、驱动处理
Zephyr中,本身提供了st7789v的驱动,并且默认已经适配了 TL019FQV01 和 Waveshare 240x240 1.3inch IPS LCD。
看起来,DFRobot的这块屏,和 Waveshare 240x240 1.3inch IPS LCD 类似,于是直接以其为基础,生成了 DFRobot 172x320 1.47inch IPS LCD。
需要处理的文件包括:
boards/shields/st7789v_generic/st7789v_dfrobot_172x320.overlay:
  1. /*
  2. * Copyright (c) 2019 Jan Van Winkel <jan.van_winkel@dxplore.eu>
  3. * Copyright (c) 2019 PHYTEC Messtechnik GmbH
  4. * Copyright (c) 2023 HonestQiao <honestqiao@gmail.com>
  5. *
  6. * SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  7. */
  8. / {
  9.         chosen {
  10.                 zephyr,display = &st7789v_st7789v_dfrobot_172x320;
  11.         };
  12. };
  13. &arduino_spi {
  14.         status = "okay";
  15.         cs-gpios = <&arduino_header 16 GPIO_ACTIVE_LOW>;        /* D10 */
  16.         st7789v_st7789v_dfrobot_172x320: st7789v[url=home.php?mod=space&uid=2514928]@0[/url] {
  17.                 compatible = "sitronix,st7789v";
  18.                 spi-max-frequency = <20000000>;
  19.                 reg = <0>;
  20.                 cmd-data-gpios = <&arduino_header 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;        /* D9 */
  21.                 reset-gpios = <&arduino_header 14 GPIO_ACTIVE_LOW>;        /* D8 */
  22.                 width = <172>;
  23.                 height = <320>;
  24.                 x-offset = <35>;
  25.                 y-offset = <0>;
  26.                 vcom = <0x19>;
  27.                 gctrl = <0x35>;
  28.                 vrhs = <0x12>;
  29.                 vdvs = <0x20>;
  30.                 mdac = <0x00>;
  31.                 gamma = <0x01>;
  32.                 colmod = <0x05>;
  33.                 lcm = <0x2c>;
  34.                 porch-param = [0c 0c 00 33 33];
  35.                 cmd2en-param = [5a 69 02 01];
  36.                 pwctrl1-param = [a4 a1];
  37.                 pvgam-param = [D0 04 0D 11 13 2B 3F 54 4C 18 0D 0B 1F 23];
  38.                 nvgam-param = [D0 04 0C 11 13 2C 3F 44 51 2F 1F 1F 20 23];
  39.                 ram-param = [00 F0];
  40.                 rgb-param = [CD 08 14];
  41.         };
  42. };
这个文件是显示屏初始化数据的定义。
boards/shields/st7789v_generic/Kconfig.shield:
  1. # Copyright (c) 2019 Jan Van Winkel <jan.van_winkel@dxplore.eu>
  2. # SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
  3. config SHIELD_ST7789V_TL019FQV01
  4.         def_bool $(shields_list_contains,st7789v_tl019fqv01)
  5. config SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
  6.         def_bool $(shields_list_contains,st7789v_waveshare_240x240)
  7. config SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  8.         def_bool $(shields_list_contains,st7789v_dfrobot_172x320)
这个文件中定义了可以使用的st7789v的Shield
boards/shields/st7789v_generic/Kconfig.defconfig:
  3. if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01 || SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240 || SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  4. if DISPLAY
  5. choice ST7789V_PIXEL_FORMAT
  6.         default ST7789V_RGB888 if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01
  7.         default ST7789V_RGB565 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
  8.         default ST7789V_RGB565 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  9. endchoice
  10. if LVGL
  11. config LV_Z_BITS_PER_PIXEL
  12.         default 24 if SHIELD_ST7789V_TL019FQV01
  13.         default 16 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
  14.         default 16 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  15. choice LV_COLOR_DEPTH
  16.         default LV_COLOR_DEPTH_16 if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
  17.         default LV_COLOR_DEPTH_16 if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  18. endchoice
  19. config LV_COLOR_16_SWAP
  20.         default y if SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240
  21.         default y if SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
  22. endif # LVGL
  23. endif # DISPLAY
  24. endif # SHIELD_ST7789V_TL019FQV01 || SHIELD_ST7789V_WAVESHARE_240X240 || SHIELD_ST7789V_DFROBOT_172x320
这个文件定义了配置菜单。
samples/drivers/display/sample.yaml:添加
  1.   sample.display.st7789v_dfrobot_172x320:
  2.     platform_allow: nrf52dk_nrf52832
  3.     extra_args: SHIELD=st7789v_dfrobot_172x320
  4.     tags:
  5.       - display
  6.       - shield
  7.     harness: console
  8.     harness_config:
  9.       fixture: fixture_display
这个文件定义了例子可用的选项。
做好了上述的处理后,使用下面的指令编译检查:
  1. west build -b nucleo_u5a5zj_q samples/subsys/display/lvgl -- -DSHIELD=st7789v_dfrobot_172x320
编译无误后,说明驱动设置正确。
四、显示测试
使用 【新提醒】【NUCLEO-U5A5ZJ-Q测评】无需移植使用lvgl驱动SSD1306 OLED显示中英文和绘图 这篇分享中的代码,用上面的命令,重编编译,就能够直接使用了。
显示的实际效果如下:
1. 显示线条:
2. 显示中文:
实际的显示效果,比之前的SSD1306 OLED显示屏好多了。
五、动态仪表盘
上面只是演示了简单的显示功能,下面再参考LVGL的官方案例,演示两个更有实际用途的仪表盘。查看LVGl官方的文档:Examples — LVGL documentation,其中有Meter的演示,其C代码,可以直接拷贝过来使用,具体如下:
仪表盘1演示代码:
  1. static lv_obj_t * meter;
  2. static void set_value(void * indic, int32_t v)
  3. {
  4.     lv_meter_set_indicator_value(meter, indic, v);
  5. }
  1. /**
  2. * A simple meter
  3. */
  4. void lv_example_meter_1(void)
  5. {
  6.     meter = lv_meter_create(lv_scr_act());
  7.     lv_obj_center(meter);
  8.     lv_obj_set_size(meter, 200, 200);
  9.     /*Add a scale first*/
  10.     lv_meter_scale_t * scale = lv_meter_add_scale(meter);
  11.     lv_meter_set_scale_ticks(meter, scale, 41, 2, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY));
  12.     lv_meter_set_scale_major_ticks(meter, scale, 8, 4, 15, lv_color_black(), 10);
  13.     lv_meter_indicator_t * indic;
  14.     /*Add a blue arc to the start*/
  15.     indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 3, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), 0);
  16.     lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 0);
  17.     lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 20);
  18.     /*Make the tick lines blue at the start of the scale*/
  19.     indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE),
  20.                                      false, 0);
  21.     lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 0);
  22.     lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 20);
  23.     /*Add a red arc to the end*/
  24.     indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 3, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), 0);
  25.     lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 80);
  26.     lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 100);
  27.     /*Make the tick lines red at the end of the scale*/
  28.     indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), false,
  29.                                      0);
  30.     lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 80);
  31.     lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 100);
  32.     /*Add a needle line indicator*/
  33.     indic = lv_meter_add_needle_line(meter, scale, 4, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY), -10);
  34.     /*Create an animation to set the value*/
  35.     lv_anim_t a;
  36.     lv_anim_init(&a);
  37.     lv_anim_set_exec_cb(&a, set_value);
  38.     lv_anim_set_var(&a, indic);
  39.     lv_anim_set_values(&a, 0, 100);
  40.     lv_anim_set_time(&a, 2000);
  41.     lv_anim_set_repeat_delay(&a, 100);
  42.     lv_anim_set_playback_time(&a, 500);
  43.     lv_anim_set_playback_delay(&a, 100);
  44.     lv_anim_set_repeat_count(&a, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE);
  45.     lv_anim_start(&a);
  46. }
main部分的调用代码如下:
  1. int main(void)
  3.         const struct device *display_dev;
  4.         display_dev = DEVICE_DT_GET(DT_CHOSEN(zephyr_display));
  5.         if (!device_is_ready(display_dev)) {
  6.                 LOG_ERR("Device not ready, aborting test");
  7.                 return 0;
  8.         }
  9.         lv_obj_clean(lv_scr_act());
  10.         lv_task_handler();
  11.         display_blanking_off(display_dev);
  12.         lv_obj_clean(lv_scr_act());
  13.         lv_example_meter_1();
  14.         while(1) {
  15.                 lv_task_handler();
  16.                 k_sleep(K_MSEC(10));
  17.         }
  18. }
在之前的分享中提示过,需要自己调用 lv_task_handler() 来刷新显示。
上面的代码运行结果如下:
仪表盘2演示代码:
  2. static void set_value2(void * indic, int32_t v)
  3. {
  4.     lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, v);
  5. }
  1. /**
  2. * A meter with multiple arcs
  3. */
  4. void lv_example_meter_2(void)
  5. {
  9.     /*Remove the circle from the middle*/
  10.     lv_obj_remove_style(meter, NULL, LV_PART_INDICATOR);
  11.     /*Add a scale first*/
  12.     lv_meter_scale_t * scale = lv_meter_add_scale(meter);
  13.     lv_meter_set_scale_ticks(meter, scale, 11, 2, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY));
  14.     lv_meter_set_scale_major_ticks(meter, scale, 1, 2, 30, lv_color_hex3(0xeee), 15);
  15.     lv_meter_set_scale_range(meter, scale, 0, 100, 270, 90);
  16.     /*Add a three arc indicator*/
  17.     lv_meter_indicator_t * indic1 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), 0);
  18.     lv_meter_indicator_t * indic2 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN), -10);
  19.     lv_meter_indicator_t * indic3 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), -20);
  20.     /*Create an animation to set the value*/
  21.     lv_anim_t a;
  22.     lv_anim_init(&a);
  23.     lv_anim_set_exec_cb(&a, set_value2);
  24.     lv_anim_set_values(&a, 0, 100);
  25.     lv_anim_set_repeat_delay(&a, 100);
  26.     lv_anim_set_playback_delay(&a, 100);
  27.     lv_anim_set_repeat_count(&a, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE);
  28.     lv_anim_set_time(&a, 2000);
  29.     lv_anim_set_playback_time(&a, 500);
  30.     lv_anim_set_var(&a, indic1);
  31.     lv_anim_start(&a);
  32.     lv_anim_set_time(&a, 1000);
  33.     lv_anim_set_playback_time(&a, 1000);
  34.     lv_anim_set_var(&a, indic2);
  35.     lv_anim_start(&a);
  36.     lv_anim_set_time(&a, 1000);
  37.     lv_anim_set_playback_time(&a, 2000);
  38.     lv_anim_set_var(&a, indic3);
  39.     lv_anim_start(&a);
  40. }
main部分的调用代码如下:
  1. int main(void)
  7.                 return 0;
  8.         }
  13.         lv_example_meter_2();
  14.         while(1) {
  17.         }
  18. }
上面的代码运行结果如下:
六、总结
NUCLEO-U5A5ZJ-Q的良好硬件设计,使得开发者可以很方便的连接Arduino兼容的硬件,大大方便了开发工作。
Zephyr对NUCLEO-U5A5ZJ-Q的给力支持,以及提供的LVGL模块支持,能够让开发者聚焦于核心业务的处理,真的是非常的方便。
在NUCLEO-U5A5ZJ-Q上,能够使用上TFT彩色显示屏,就可以更方便的进行多远信息的呈现了,不管是传感器数据的读取后的呈现,还是状态信息的呈现,结合起来,能够做出很出色的工作。
闻则123 发表于 2023-12-12 17:10 | 显示全部楼层
LLGTR 发表于 2023-12-13 16:52 | 显示全部楼层
这个屏幕看的着实不错,一般会用在什么产品上?
 楼主| HonestQiao 发表于 2023-12-13 18:11 | 显示全部楼层
家用智能设备,玩具等等
Clyde011 发表于 2024-1-23 11:08 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
万图 发表于 2024-1-23 13:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Uriah 发表于 2024-1-23 14:07 | 显示全部楼层
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
