[其他模拟产品-信号链] 高精度运放的摸索
3159|0
 楼主| gangwa258123456 发表于 2012-5-11 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
即使进入1970年通用运放也一直以301A和741为两大巨头的时代持续着。但是,这个时期里也有两款续后的IC登场了,那是NS公司的LM308A和Fairchild公司的μA725。
    爱用LM308A的人即使是现在也很多,最初登场的还是1970年。这款LM308A以集电极电流为10A,把值为3000以上的超三极管用于差分输入段,使用双极构造的同时实现了输入阻抗为40M。
    并且,于1970年μA725登场了。它可是现在被称作高精度运放标准的OP07的元祖IC。它是最初证实了当差分输入段三极管的两个VBE相等时漂移几乎为零的最初的IC。
μA725和LM308A都给予测量设备的高精度化非常大的影响。
    BiFET运放的登场
    作为一个新时代,要数在输入段使用了JFET的NS的BiFET运放LF356的投入了。这款IC的出现意味着到现在为止作为高级品FET输入的运放也能被庶民们使用了。FET输入的运放特点是输入阻抗很高,被很多的人所使用了。在此之前只有混合使用才能实现,非常昂贵。并且,LF356的BiFET运放电路构成在原理上把电压转换速率提高了10倍,并得到了证实。从现在看来,这个时期可以说是从741世界里脱出的运放的第2代产品的开始。
    这个时期也就是1975年,出现了改善μA725的使用不便之处而创作出的OP05、在初段采用了MOSFET的CA3140等先进的汇入了许多点子的IC。感觉到运放的世界又恢复了气息。
    回顾这个时代,创造出运放的是Fairchild公司,开花结果而创作出第2代产品的是NS公司。
