[STM32MP1] 【STM32MP135F-DK测评】开箱上电和硬件浅析
1539|4
 楼主| xusiwei1236 发表于 2023-12-20 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简单开箱
非常幸运入选了这次21ic论坛的STM32MP135F-DK开发板试用活动,感谢21ic论坛和意法半导体(ST)。
接下来进入本篇正题——开箱。
拆开快递,看到包装盒的正面是这样的:
包装盒的反面是这样的:
居然是在法国组装的。
打开包装盒,看到的是:
泡沫纸包裹的防静电袋、一个软排线,一张纸质的快速开始指南。
拆开泡沫纸,里面有两个防静电袋:
两个防静电袋,里面分别装着开发板和摄像头模组:
软排线的左右是连接开发板和摄像头模组。
开发板正面屏幕上还粘了一个防静电袋,里面放了一张TF卡。
这样可以看到里面的TF卡了:
二、上电开机
插上TF卡,连接好软排线和摄像头,再通过USB Type-C接通电源,稍等片刻,板子就启动了。TF卡上预先刷好了系统,有一些简单的测试功能,界面如下:
点击Camera preview可以测一下摄像头能否正常工作:
可以看到画面,摄像头没啥问题,触摸屏、按键也简单测了一下也都没问题。
三、硬件解析
开发板背面:
可以看到,核心元件有:
  • 主控芯片STM32MP135FAF7U
  • 内存芯片NT5CC256M16ER-EK(Nanya的512M DDR3)
  • 调试芯片STM32F723
官方的功能介绍:
  • STM32MP135FAF7 MPU,配有ArmCortexA7 32位处理器(1 GHz频率下),采用TFBGA320封装
  • ST PMIC STPMIC1
  • 4-Gb DDR3L,16位,533 MHz
  • 4.3英寸480×272像素LCD显示器模块,带电容式触控面板和RGB接口
  • UXGA 200万像素CMOS摄像头模块(随附),配有MIPI CSI-2/ SMIA CCP2解串行器
  • Wi‑Fi 802.11b/g/n
  • Bluetooth低功耗4.1
  • 双10/100 Mbit/s以太网 (RMII),符合IEEE-802.3u标准,且支持局域网唤醒 (WoL)
  • USB主机4端口集线器
  • USB Type-C DRP,基于STM32G0器件
个人认为,STM32MP13系列和之前的STM32MP15系列,最大差异在于CPU上。STM32MP13系列芯片的CPU采用的是单核ARM Cortex-A7,之前的STM32MP15系列的CPU是A7+M4的异构架构。CPU单核相对与异构多核,架构上更加简单,不需要考虑外设资源分配的问题。
另外,这款板子可以运行裸机软件、RTOS、Linux,对于嵌入式爱好者和学生来说可以全面学习各种嵌入式技术,非常有吸引力。对于有产品需求的工程师来说,作为MPU的STM32MP135,具有最高1GHz的主频的CPU,以及提供了双网口的网络连接能力,LCD控制器,摄像头接口,以及ST常规的各种外设控制器等等。
四、参考连接
  • STM32MP135F-DK产品介绍页面: https://www.st.com/zh/evaluation-tools/stm32mp135f-dk.html
  • STM32MP135系列芯片介绍页面: https://www.st.com/zh/microcontrollers-microprocessors/stm32mp135.html
  • STM32MP135F-DK用户手册: Discovery kit with 1 GHz STM32MP135FA MPU - User manual
Tristan_C 发表于 2023-12-21 21:56 | 显示全部楼层
向大神学习,大神这块板子用的是什么电源适配器呢?
我前面老是提示这个,但我已经使用5V3A的电源适配器了的
不晓得大神启动的时候会提示这个不
我的屏幕也一直没亮起来,感觉跟这个有关系
 楼主| xusiwei1236 发表于 2023-12-24 09:21 | 显示全部楼层
我前面老是提示这个,但我已经使用5V3A的电源适配器了 ...
旧手机的5V,4000mA充电器
Tristan_C 发表于 2023-12-25 09:57 | 显示全部楼层
旧手机的5V,4000mA充电器
启动会有前面截图的500mA的电源提示不?
 楼主| xusiwei1236 发表于 2023-12-25 17:21 | 显示全部楼层
能启动,没注意看日志
