[其他] 可以用c++编程吗?
2071|11
 楼主| Jacquetry 发表于 2023-12-21 16:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
没看到有什么关于c++的例程啊
cr315 发表于 2024-1-11 09:54 | 显示全部楼层
您可以说具体点
d1ng2x 发表于 2024-3-27 13:00 | 显示全部楼层
这一般是编译器的事儿,你得看编译器支持不
g0d5xs 发表于 2024-3-27 13:04 | 显示全部楼层
估计不可以,因为我看编译器很少支持C++
ex7s4 发表于 2024-3-27 14:07 | 显示全部楼层
其实C语言就可以了啊,用啥C++
w2nme1ai7 发表于 2024-3-27 15:10 | 显示全部楼层
没有这方面的例程,官方都是提供的C语言的
su1yirg 发表于 2024-3-27 16:16 | 显示全部楼层
建议还是使用C语言,这样的话,出了问题好找
tax2r6c 发表于 2024-3-27 17:21 | 显示全部楼层
我觉得这方面例程估计不会提供的吧
kaif2n9j 发表于 2024-3-27 19:45 | 显示全部楼层
直接看官方提供资料呗,不过资料一般都是C语言的比较多
y1n9an 发表于 2024-3-28 08:30 | 显示全部楼层
当然没有了,一般都是使用C语言来开发的啊
zhizia4f 发表于 2024-3-28 09:25 | 显示全部楼层
你说的估计会有,不过也是混合编译
b5z1giu 发表于 2024-3-28 10:51 | 显示全部楼层
这种C++的编程照比C语言编程有啥优势?
