[测量] 液氮获得低温环境的原理
11319|4
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-12-22 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
液氮获得低温的原理是通过液氮的汽化过程来吸收热量,使周围的温度环境降低。
液氮的沸点为-196℃,当液氮与周围的环境接触时,也但会快速汽化成气体态,也但在汽化过程中,需要吸收大量的热量来转变为气体态。这个过程中吸收的热量将会从周围环境中抽取,导致周围环境的温度降低。
液氮蒸汽还可以通过对空气进行冷却来进一步降低温度。当液氮的蒸汽进入空气中时,它会与空气接触并吸收空气中的热量,使空气温度下降,形成冷空气。
利用液氮蒸发的这种低温原理,可以达到极低的温度。
xch
小学生水平,语文不及格  发表于 2024-1-12 18:34
coody 发表于 2024-5-21 10:16 | 显示全部楼层
那么,按相同原理,水的沸点是100度,能不能用水的沸腾蒸发获得很低的温度?比如在30多度的环境,水沸腾将温度降到20度就可以了,代替空调。
ocon 发表于 2024-6-16 19:06 | 显示全部楼层
那么,按相同原理,水的沸点是100度,能不能用水的沸腾蒸发获得很低的温度?比如再30多度的环境,谁沸腾将 ...
这个早就有了,畜牧业用得比较多,鼓风机吹水帘强制蒸发带走热量,空气越干燥蒸发越快效果越好。
