[技术问答] 如何将串口发来的字符串表示的数字转换成数字
1066|6
 楼主| 捉虫天师 发表于 2023-12-25 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是串口通过printf函数格式化打印的字符型表示的数字,发送给单片机后那么该如何转换成普通的数字参与计算呢?
 楼主| 捉虫天师 发表于 2023-12-25 21:45 | 显示全部楼层
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. int main() {
  4.     char receivedData[] = "123.45"; // 假设收到的字符型表示的浮点数是"123.45"
  5.
  6.     // 使用stdlib.h中的atof函数将字符型浮点数转换为浮点数
  7.     float convertedFloat = atof(receivedData);
  8.     // 现在convertedFloat包含了浮点数123.45,你可以用它进行计算
  9.     printf("Converted Float: %.2f\n", convertedFloat);
  10.     return 0;
  11. }
 楼主| 捉虫天师 发表于 2023-12-25 21:46 | 显示全部楼层
如果不格式化输出,实际上的小数是这样的
Converted Float: 123.449997
如果是整数对象是这样操作
  3. int main() {
  4.     char receivedData[] = "123"; // 假设收到的字符型表示的数字是"123"
  5.
  6.     // 使用stdlib.h中的atoi函数将字符型数字转换为整数
  7.     int convertedNumber = atoi(receivedData);
  8.     // 现在convertedNumber包含了数字123,你可以用它进行计算
  9.     printf("Converted Number: %d\n", convertedNumber);
  10.     return 0;
  11. }
玛尼玛尼哄 发表于 2023-12-25 22:02 | 显示全部楼层
上述代码使用了atoi函数,它可以将字符串转换为整数。请注意,atoi函数在遇到非数字字符时会停止转换。这种方法对于简单的整数转换是有效的,但是如果你需要更复杂的处理,例如处理浮点数或错误检测,你可能需要考虑使用更为强大的函数,比如strtol。
在嵌入式系统中,通常会使用相应单片机提供的库函数,这可能与标准C库函数略有不同。你可以查看你使用的单片机的文档或标准库以获取更详细的信息。
与atoi类似,atof在遇到非数字字符时会停止转换。如果你需要更多的错误处理或者更灵活的控制,你可能需要考虑使用更为强大的转换函数,例如strtod。
