聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器的半导体公司——思瑞浦(3PEAK, 股票代码:688536)推出全新并联基准芯片TPR433/TPR434。 TPR433/TPR434基于BCD工艺,电压精度0.5%@25°C,可广泛应用于电源、照明、工业设备等领域。 TPR433/434产品特性 *通过外部电阻可调的输出范围:VREF to 36V *VREF典型值:2.495V *VREF电压精度:0.5%@25°C *低输出噪声 *低输出阻抗:0.2Ω *灌电流能力:80mA *工作温度范围:-40℃ to +125℃ *封装:SOT23G-3 TPR433/434应用 并联型基准参考源,其电路应用特点是输出引脚与负载进行并联,应用方法和稳压二极管很相似,但是原理上有比较大的差异。稳压二极管是依靠达到一定电压后齐纳击穿,来稳定输出电压。而并联型基准参考源内部存在带隙基准、运放电路、大电流输出级等电路,与外面的电路或大或小形成一个反馈环路,动态调节吸入电流的大小来达到稳压的目的。两种器件都是靠串联一个分压电阻RS来维持输出电压的稳定,并联型接法的优点是在合理选择外围电路的参数,电路整体可以承受很高的输入电压,也可以灵活配置想要的稳定电压。文章来源:http://www.ameya360.com/hangye/111061.html *由于内部电路正常工作需要最小的工作电流,因此供给芯片的电流建议不小于0.6mA。 *由于VREF 管脚直接连接至内部带隙基准电路,需要的最小的灌电流不小于4uA。 *VKA 原则上电压不低于2.5V,可以保证电路具有更高的可靠性、稳定性。 *器件可以可靠的处于两种工作模式,闭环模式,和“比较器”开环模式。 *电路可以通过外部电阻以最小最短环路设计成闭环的模式,如下图,这种方式通过电阻即可配置想要的稳定的输出基准电压。其中:  *电路可以通过外部电路以比较长或者大的环路设计成闭环或直接应用于开环的模式,如下图,这种方式类似于一个与内置基准电压为参考点的比较器应用,给定适当的工作电流,器件具有足够的开环增益去提供足够快的输出响应。若设计成大的环路闭环应用,比如常见的反激开关电源,需注意环路稳定性的确认,以保证电路可靠工作。  TPR433/TPR434以高易用性和高灵活性的产品优势,为电源电路、照明电路,工业设备等应用提供强有力的基准支持。
