[牛人杂谈] 晶圆电阻你用过没?
913|2
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-12-27 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看到一块板子用的这种电阻很奇特,很好看。查了一下。
晶圆电阻的名称由来是在1995年,由电阻生产厂商 -第一电阻电容器股份有限公司(Firstohm)已故董事长李正宗首次命名,其后业界流传并且广为使用晶圆电阻的名称说法。当今市场上大多数晶圆电阻的应用是在电源、通信、医疗、仪表、汽车、照明、工业自动化等等领域。
晶圆电阻与电路板的接点是用表面黏着技术(SMT: Surface Mount Technology)将电阻本体固定在电路板上,这与传统有两只脚的插件电阻不同的地方在于使用SMT机器更加快速、精准、有效率。其表面黏着技术与片式贴片电阻(Chip Resistor)相同,并且在相同的功率范围具有相对应的大小可互相取代,因此,增加了使用方便性。 晶圆电阻在机械特性或电子特性上明显优于片式贴片电阻,例如: 抗震、不易变形、耐热冲击、适合工业或长期在恶劣的环境中使用。
晶圆电阻介于贴片电阻与直插电阻之间,主要适用于电流较大/耐高压冲击/安全性要求高的高阶电路中,与直插电阻相比,由于去掉了引线,因此很大的降低了直插电阻在高频时引线所产生的寄生电感,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高。
 楼主| 稳稳の幸福 发表于 2023-12-27 08:49 | 显示全部楼层
晶圆电阻在机械特性或电子特性上明显优于片式贴片电阻。我准备下一个嵌入式项目用一下这种电阻试试。
海边浪漫幻象 发表于 2025-9-8 15:39 | 显示全部楼层
用过,晶圆电阻(Chip Resistor)是表面贴装电阻的主流类型,常见于精密电路。它以陶瓷为基底,金属膜 / 合金为电阻层,尺寸小(如 0402、0603 封装)、精度高(可至 ±0.1%)、温漂低,适配自动化贴片生产。我在单片机控制板、传感器模块中常用它做限流、分压,需按电路功率、精度需求选型,避免超功率烧毁。
