[技术讨论] 全志R128 DSP开发工具安装教程
739|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-12-28 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
资料准备
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]要编译和仿真DSP,需要以下资料:
  • DSP 核 SDK,SDK 需要包含DSP 编译源码。
  • Cadence Xtensa 的 Windows IDE 工具 (Xplorer‑8.0.13 版本), Windows 版本 DSP 的 package 包。
  • Cadence Xtensa 的 License,用于服务器代码编译和Xplorer 仿真使用。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]其中 Allwinner 提供 DSP 核 SDK 源码包,IDE 工具和 Licence 需要向 Cadence 申请。Allwinner 不提供 IDE 工具和 Licence 的授权。
  • 申请链接:https://www.cadence.com/en_US/home/tools/ip/tensilica-ip/technologies.html
  • Xplorer 下载链接:https://www.cadence.com/en_US/home/tools/ip/tensilica-ip/sdk-download.html
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]如果已经拥有授权,需要获取开发的相关资料,请准备以下内容申请:
  • 公司名称
  • 项目背景
  • 公司获得的 Cadence 授权相关证明
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]可以通过客服,或者前往 [color=var(--md-typeset-a-color)]全志在线开发者论坛 发帖询问,有相关的专人对接。
Linux 环境搭建XCC 安装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]把 XCC 工具链压缩包放在目录下:
code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;"><root>/XtDevTools/install/
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]进行解压,解压后工具链应该存放在:
code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;"><root>/XtDevTools/install/RI‑xxxx‑linux/XtensaToolspackage 包安装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]DSP 核配置包由数字设计提供,一般为一个tgz 压缩包,可使用以下命令自动安装:
code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;">./build.sh环境变量
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]envsetup.sh 环境变量主要宏如下:
  • PATH 添加编译工具链bin/路径;
  • LM_LICENSE_FILE license服务器地址;
  • XTENSA_SYSTEM DSP核心配置包安装后的路径;
  • XTENSA_CORE DSP核心配置包名称;
  • XTENSA_TOOLS_DIR XCC工具链位置。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]当想自定义编译环境或者排除编译环境问题,可以通过检查以上宏是否设置正确。
环境变量命令
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]envsetup.sh 脚本同时导出一些命令,用于快速执行某些命令操作。
  • croot // 快速跳转到DSP FreeRTOS SDK 根目录
  • doobjdump // 执行objdump 命令反编译DSP elf 文件
  • dogenlds // 重新生成链接脚本
  • callstack // 执行栈回溯结果解析命令
  • mdsp // 编译dsp
编译代码配置环境变量 code" style="box-sizing: inherit; -webkit-tap-highlight-color: transparent; font-size: inherit; font-family: inherit; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; border-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; position: absolute; top: 0.5em; right: 0.5em; z-index: 1; width: 1.5em; height: 1.5em; border-radius: 0.1rem; outline: none; outline-offset: 0.1rem; cursor: pointer; transition: color 0.25s ease 0s;">source build/envsetup.sh
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)][color=var(--md-typeset-a-color)]
编译代码
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]执行./build.sh 编译
下载固件
  • 把 DSP FreeRTOS SDK 目录下的 dsp_raw.bin 拷贝到 R128 根SDK 下的 board/r128s/xxx/bin/ 下,并重命名为rtos_dsp_sun20iw2p1.fex。
  • R128 SDK 下重新打包烧录,即可更新DSP 固件。
Windows 环境安装 Xtensa Xplorer
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]Windows 下直接双击安装文件进行安装。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]然后同意许可文件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]记得修改下载的地址
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]选择 “否”
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]点击 Next -> Next -> Next -> Next
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]开始安装
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]去掉这个勾
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]选择工作环境
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]初始化中
License 配置
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]在这里配置 License 即可
安装 package 包
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]检查 package
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]没有对应package,我们要手动安装:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]选择此项
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]找到 package 的 tgz 文件
[color=rgba(0, 0, 0, 0.87)]导入即可
