[资料干货] 输电线路故障监测系统:保障电力传输稳定运行的利器
800|0
 楼主| hf18566741666 发表于 2023-12-29 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电力系统的不断发展,输电线路的长度和数量也在不断增加,因此,输电线路的故障检测和维护显得尤为重要。为了确保电力传输的稳定运行,我国研发出了一种新型的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置,它采用了分布式行波测量技术,可以实现对输电线路的实时监控,提高故障定位精度和巡线效率,保障电力传输的安全稳定。
一、分布式行波测量技术的应用
恒峰智慧科技设计的输电线路分布式故障定位及隐患监测装置HFP-GZS2000采用了分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号。这种技术可以实现对输电线路的全面覆盖,提高故障检测的准确性和实时性。
二、智能分析与判断
经数据中心综合分析,可以根据不同的故障特征迅速准确地判定故障点,提高故障定位精度从而提高故障巡线效率。而且还能够捕捉暂态故障行波波形,对故障是雷击故障还是非雷击故障、雷击故障属绕击还是反击进行智能辨识。
三、诊断结果展示与发送
诊断结果以web和短信两种方式展示,发送给用户,有助于及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。通过这种方式,用户可以随时了解输电线路的运行状况,及时发现并处理潜在的故障隐患。
四、提高巡线效率与保障电力安全
输电线路分布式故障定位及隐患监测装置的应用,不仅可以提高故障定位精度和巡线效率,还能够捕捉暂态故障行波波形,对故障进行智能辨识。这将有助于及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。
总之,输电线路分布式故障定位及隐患监测装置作为一种新型的电力设备,其采用的分布式行波测量技术和智能分析判断技术,为保障电力传输的安全稳定提供了有力保障。
