https://microchip.com.cn/newcommunity/Uploads/202202/620ef493e9534.pdf
主要特性,感兴趣的朋友可以查看!
• 18V至42V VBUS输入电压范围(涵盖最多10S电池配置)
• 最大输出功率:350W
• 15A RMS(连续)和最高27A RMS(短时)电机相电流
• 逆变器各相均有下桥臂电流检测电阻(2 mΩ),用于测量电流 • PWM开关频率范围:8 kHz-50 kHz(典型值为20 kHz)
• 基于MCP16331降压稳压器的板上偏置发生器
• 六个具有低RDS(on)(典型值为1.9 mΩ)的N沟道MOSFET
• 用于电机各相的快接插片连接器
• XT30——便于连接电池组的连接器类型
• 支持有传感器/无传感器电机控制算法
• PICkitTM调试器/编程器接口
• 支持板上温度测量(NTC热敏电阻)
• 辅助连接器(用于I2C、UART、油门(加速)、电压监视、蓝牙和温度等定制功能)
